说明:信息系统项目管理师与系统集成项目管理工程师认证专区
系统集成项目管理研究 [发表于 2010/9/17]
状态 开放帖 浏览量 2691
  系统集成项目除了具有项目的一般特点,如一次性、临时性、特殊性等外,典型的系统集成项目还包括技术更新快、所处环境变化快、人员流动频繁、需求多变、管理的复杂性强等特点。系统集成项目建设按时间划分,一般可分为可行性研究、系统分析、系统设计、项目实施、测试验收、运行维护6个阶段。对系统集成项目的管理同样也可以分阶段进行,具体来说,系统集成项目的管理可分为初始、执行和完成3个阶段。对系统集成项目的管理,应根据建设目标,按整体到局部,自上而下进行规划、设计,以“实时、够用、好用”为指导思想。
  一、系统集成项目的特点
  1. 具有多学科合作性质。系统集成项目一般包含多个技术专业,它是以计算机、网络、通信、自动控制、电子等信息技术与产品为基本构件的系统工程,具有技术综合度高、专业背景强、人员投入多、建设周期长等特点。
  2. 具有独特性。“没有完全一样的项目”,项目的独特性在系统集成领域表现得非常突出,系统集成公司不仅向客户提供产品,更重要是根据其要求提供不同的解决方案。即使有现成的解决方案,也需要根据客户的特殊要求进行一定的客户化工作,因此,可以说每个项目都有区别。
  3. 集软件、硬件及应用于一体。系统集成项目与一般的软件项目不同,它是为特定行业用户提供全套的技术解决方案,有明确的客户和目标性,必须是对某种行业的某种业务或几种业务的支持,如金融、电信、税务等等,系统具有明确的业务要求,因此,它不仅要求要对用户所在行业具有深刻的了解,掌握用户的真正需求,同时必须具备将最新的软、硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。为此,系统集成公司必需具有一套核心的、能够满足用户需求的应用软件系统,还要提供相关功能的硬件设备,并且能够按照行业工程规范指导用户进行安装调试。
  4. 不确定性。与一般的项目活动比较,系统集成项目在技术环境、用户需求、进度和成本上都更加难以控制。系统集成项目往往涉及到最新的技术,现代计算机与通信技术的迅猛发展使得产品的生命周期越来越短,这就迫使项目必须在预定的时间内按时实施完毕,项目成员必须实时地了解掌握新的技术动态,因此,新技术也为项目的成功带来了一定的技术风险。另外,由于系统集成项目目标不精确、任务边界模糊、客户需求随项目进展而变,导致项目进度、费用等不断变更,正是因为存在这些不可控因素,系统集成项目具有很强的不确定性。
  5. 技术的敏感性。系统集成项目的技术性很强,是智力密集、劳动密集型项目。它受人力资源影响较大,项目成员的结构、责任心、能力和稳定性对系统集成项目的质量以及是否成功有决定性的影响,必须在人才激励和团队管理问题上给予足够的重视。
  6. 管理的复杂性。系统集成项目队伍人员较庞大,且高度专业化;涉及的单位特别是厂商较多,协调工作量大;随着项目的深入,客户需求不断地清晰和激发,项目范围变更比较频繁;项目生命期通常较短,且通常要采用大量的新技术,项目风险较大;使用与维护的要求复杂等等,这些都将导致系统集成项目管理的复杂性。
  二、系统集成项目须遵循的原则
  1. 开放性和标准化原则。开放性标准化原则是指采用的标准、技术、结构、系统组件、用户接口等都必须遵从开放性和标准化的要求。
  2. 实用性和先进性原则。实用有效是最主要的设计目标,设计结果应能满足需求,且切实有效;先进性原则是指设计上确保设计思想先进、信息系统结构先进、系统硬件设备先进、开发工具先进。
  3. 可靠性和安全性原则。稳定可靠、安全地运作是系统设计的基本出发点,技术指标按平均无故障时间(MTBF)和平均无故障率(MTBR)衡定,重要信息系统还应采用容错设计,支持故障检测和恢复;安全性原则是指安全措施有效可信,能够在软、硬件多个层次上实现安全控制。
  4. 灵活性和可扩展性原则。灵活性和可扩展性原则是指系统配置灵活,提供备用和可选方案;能够在规模和性能两个方面进行扩展,使其性能有大幅度提升,以适应应用和技术发展的需要。
  三、系统集成项目的建设阶段
  1. 可行性研究阶段。可行性研究阶段的主要任务是:识别需求,对项目产品进行描述,确定分阶段实施的进度,从业务、技术、经济效益等方面进行可行性分析研究,形成可行性报告。
  2. 系统分析阶段。系统分析阶段的任务是:对现行系统进行详细调查,分析业务流程,分析数据与数据流程,分析功能与数据之间的关系。指出现行系统存在的问题和不足之处,确立新系统的基本目标和逻辑功能要求,最后提出分析处理方式和新系统的逻辑模型。这个阶段也称为逻辑设计阶段。逻辑设计解决系统“做什么”的问题。因此,这个阶段是整个系统建设的关键阶段。
  3. 系统设计阶段。系统分析阶段的任务概括地讲,已解决了系统“做什么”的问题,系统设计阶段要回答的问题则是系统“怎么做”。也就是说,根据系统说明书所规定的功能要求,考虑实际情况,具体设计实现逻辑模型的技术方案,即新系统的物理模型。这个阶段也称为物理设计阶段。这个阶段又可分成总体设计和详细设计两个阶段。这个阶段的技术文档为“系统设计说明书” 。
  4. 项目实施阶段。工程实施阶段是按设计方案付诸系统实现的具体工作,包括开发与调试程序,采购硬件,硬件设备与软件平台的安装调试,用户培训,数据文件转换,系统调试与转换等。 这个阶段的工作量很大,需要用户许多部门的参与或配合。为了使系统顺利转换,必须精心安排,合理组织,统筹调度和协调。
  5. 测试验收阶段。在这个阶段,要重视文档的建设,需要写出测试分析报告,包括“功能测试分析报告”和“系统测试分析报告”,验收报告也应包括各阶段验收报告。
  6. 运行维护阶段。系统投入运行后,需要进行经常性维护和评价,记录系统运行的情况,根据一定的程序对系统进行必要的修改,评价系统的工作质量和经济效益。
  四、 系统集成项目管理的过程
  1. 初始阶段。①系统集成项目初始阶段是项目管理的第一阶段,初始阶段包括启动和计划两个过程,其目的是确定项目的范围以及建立衡量项目成功的准则。初始阶段的具体工作包括:指定项目经理;生成项目定义书,定义工作的内容及如何验收;对项目的关键规格达成一致;制定一个由集成商和客户方双方同意的项目管理计划;确认项目可用的人员及其它资源;进行项目前期的初步成本估算。②初始阶段包括启动项目相关的各项工作,该阶段的失败将会加大项目的很多风险,具体可表现为:所有参与方没有形成一个共同的基础去评估工作的优先次序;由于没有一致的方式去衡量或报告项目的进展,导致无法评估当前项目正在进行的工作;由于没有达成一致的业务目标和进行有效的可行性分析,无法评估出现的变化;由于没有对实现的目标或结果达成一致,项目可能会因为某些不明确而产生的无法预料的额外责任导致失败。
  2. 执行阶段。①执行阶段也包括执行和控制两个过程,在执行阶段,项目团队检查项目定义中要求的产品或服务,并最终在和客户已达成一致的预算和进度内提供交付物。项目大部分工作和支出通常都在执行阶段,执行阶段的具体工作包括:协调人员和其他资源、核实项目范围、确保项目质量、发布相关信息、采购必需资源,保证按项目计划开展实施工作;对照项目计划对项目进度、绩效进行监督和测评,并在必要的时候采取纠正行动,并对这些变更进行识别、分析和监控;按计划提交阶段性产品和项目最终交付成果,组织项目验收,并给出最终准确的成本估算。②在执行阶段,项目经理必须坚持不懈地和利益相关方沟通,以做出对项目未来进程明智的决策,项目执行阶段的必要性体现在:执行阶段贯彻执行在初始阶段已达成一致的工作计划;执行阶段和初始阶段分开,使行动和讨论分开。这样可以减少项目团队和各利益相关方在项目将要做什么方面的误会,确保时间和金钱直接投入到实现结果的行动中;执行阶段和完成阶段分开,确保在所有资源释放之前交付物已接收。如果没有验收,或者需要一些补救措施,就可以保留一些必备的资源以完成工作。
  3. 完成阶段。完成阶段又称为收尾阶段,在系统集成项目完成阶段,所有的工作已完成,开始有步骤地进行项目的交接工作,以确保客户所有的期望被满足,同时保证本项目的成功完成会对未来业务有积极的影响。本阶段的具体工作包括:清算所有合同,项目资产归还客户,项目正式交接给客户;项目中所有的资源转移到其他项目组或回到原单位;对项目进行总结提炼,记录项目的运作经验;项目中的有关文档整理存档。
  五、 系统集成项目管理发展方向
  一种方向是当一个系统集成公司处于成长的初期时,或面临激烈的市场竞争,或行业内技术变化日新月异的情况下,采用“求变”的项目管理模式容易使系统集成公司冲出重围加速发展,因为在今天的系统集成领域,产品从设计到投入使用之间并没有充分的时间让你按部就班地稳步成长,在传统项目管理中较理想化项目生命周期的各个阶段被诸多限制条件极度压缩,因此,只能采取灵活多变的措施,在计划进度内完成项目,取得效益。“求变”是一种创新,它对管理者和项目执行者的素质均提出了很高的要求,只有建立在全面了解新技术的特点和自身的优势劣势的基础之上才可能取得成功。
  另一种发展方向则是项目管理的标准化趋势,例如将ISO9000或CMM软件能力成熟度模型等标准化过程引入到系统集成项目管理中,通过这些标准化的流程使得项目的实施过程更加有序化、可控化。使项目管理向规范化、标准化发展无疑是较理想的,标准化本身就是节约成本,创造效益的过程,因此它是一个系统集成公司走向规模化的必由之路。然而并非所有的系统集成公司都有具备了实现标准化的条件,尤其对中小型公司而言,如果过分追求标准化的形式,可能反而导致效率低下。因此,系统集成必须以实事求是的态度,根据公司自身以及项目的实际情况,制定合适的项目管理方式方法,使公司先生存再发展。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?chance110
发帖 167篇
注册 2009/8/5
PM币 951
经验 635点
