说明:探讨项目型组织的PMO建设与管理
如何在COE中推进PMO的建设? [发表于 2014/12/27]
状态 开放帖 浏览量 1486
该帖子同步发自圈子:项目管理小茶馆 (访问该圈子)
我国目前的软件公司,以中小型公司居多,而这些公司中,又以项目型公司居多。我认为,在这些公司,是最需要提高项目管理水平的,但是这类型的公司,又是比较缺少项目管理经验的。在这些小公司的项目管理上,会发现很多问题,主要是以下几方面:
  A、缺少负责人
  市场部发现商机后,技术部门派出技术人员协助市场人员与客户交流,参与招标等工作,在这一阶段由于市场人员往往对技术不很精通,有时与技术人员难与沟通,经常为此而丢单。出了问题后,大家互相推诿,都不愿负责任。
  合同签订后,市场人员将该项目交给技术人员,又去做下一个项目,在这时,PM实际是由技术人员担任的,而客户往往将其看作纯粹的技术人员,许多问题难与客户交流,当需市场人员协助时,技术人员因不产生直接利润,在公司地位较低,市场人员会将责任全部推到技术部,而技术部往往心里不服。这在软件项目上尤显,软件项目工期常滞后,导致用户不满,而市场人员由于拿下单,奖金照拿,技术人员只能把责任扛下。
  B、协调困难
  软件项目常需几个部门合作,如市场部,软件部,IT部等。这时,往往是参与这个项目的人谁的职位高,资历深,谁说了算,比如某个项目IT部经理参与了,项目往往他说了算。市场人员有时想把相关PM叫到一起开会都非常难。所以协调经常会遇到问题。
  C、对外混乱
  写方案或者交付文档时,没有统一标准。客户出了问题,也不清楚该找谁,貌似谁都负责,又谁都不负责。
  我想很多中小公司都有类似的问题,我认为,很多问题是由于PM不明确,导致大家集体负责,实则无人负责造成。
  我在联想工作过,他们也碰到有类似的问题,针对这些问题,他们组建了不同级别的PMO,培养了专业的PM,由他们负责项目管理工作。
  但在目前的中小公司中,又不可能像联想那样,招聘一批专业的PM,这是很多公司无法承受的,也是短期内不好解决的。我认为,我们不一定非要模仿大公司的PMO,可以根据公司的情况,建立不同程度的PMO,逐步解决问题,也可以从简单的PMO做起,逐步向更高层次过渡,先解决简单的问题,再解决深层次、难度较高的问题。
  我建议,我们可以分几个阶段,建立适合我们公司的PMO。
  1、起步阶段,澄清概念,建立组织
  先建立PMO的概念,把PMO建立起来再说。此时的PMO,不干涉任何项目,也不需要增加人员,而使用现有人员兼职。
  PMO首先统一大家的对外文档模版,下发给各部门,所有的对外文档,在交付客户的同时,都要由PMO存底备份,这样,会对以后规范项目流程打下坚实的基础。
  还需要组织培训,可以请专业的讲师对目前实际担任PM工作人员进行培训,也可找本公司项目管理实际经验丰富,理论较强的员工对其他人进行培训,可以提高全体的项目管理水平,同时,为PMO下一步发展在思想上铺平道路。
  这样至少可以文档齐全,不怕人走把知识也带走,公司的项目管理水平有了提高,总经理能够了解到项目的效益。
  这阶段的PMO最好由总经理担任,抽调项目管理水平较高人员进行文档模版制作、培训、成本核算等工作。这时,PMO没有正式人员,但可以让大家感觉到他对公司的项目起到了一定的作用。容易得到大家的支持和认可。有些规模较小的公司做到这一步就可以了。
  2、中期阶段,建立项目管理流程,监控支持项目进行
  这个阶段,应该建立相应的办公场地,固定办公人员,一般中小型公司中熟悉项目管理的人员较少,且往往都担任着重要职务,应该让他们继续兼职但实际是PMO的核心成员。
  这一阶段,PMO职能如下:
  A、规范项目管理的流程,总结项目提出适合自己公司的项目管理流程,但不一定要求强制执行。再让大家参考流程进行项目管理,同时提出问题及意见。由于文档模版是按流程设置,所以,在执行过程中,不会与流程有太大的偏差,又具有灵活性,也好修改。
  B、项目管理工具培训,挑选适合公司的项目管理软件,培训各PM。项目过程监控,此时只监控,不管理,通过工具软件的使用,PMO可以监控到项目管理的细节,但此时,更多的是监控项目进展,核算项目成本,PMO并不参与项目管理过程。在过程中,总结经验,改进项目管理流程。
  C、帮助PM提出建议。让PM有更好的时间、成本和质量的意识。
  这样,从项目管理的混乱中逐步摆脱,高层可随时掌握每一个项目的进展情况。PM也开始有进度控制、成本控制意识,管理水平会有提高。
  3、后期阶段,协调管理各项目,管理PM
  PMO应该已经是公司中重要的部门,对项目管理具有实际权限。应设置PM职位予通过前两个阶段,确实对项目管理有一定认识,并可以实际进行运用的人。正式任命他们成为PMO的真正成员,而原部门工作成为兼职。这阶段PMO职能如下:
  A、根据公司战略协调各项目资源。
  B、控制项目进度,PM直接向PMO汇报。
  C、针对项目选派PM,由PM对项目总负责,有效地避免各部门推诿,扯皮现象。且因PM相对专业,可是使项目质量提高。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?牛草草
发帖 874篇
注册 2005/5/30
PM币 20534
经验 8776点
