PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
一组质量管理的PMP题--必要说理由 [发表于 2003/9/8]
状态 开放帖 浏览量 2920
89.统计控制表示一种工具用来帮助
A、控制进度变化,以避免超时过多
B、衡量一致性程度
C、判断结果是否一致
D、判断结果是否符合要求
78.你所属的公司生产高尔夫球杆。最近公司引进了一种叫做“金属木材”的新材料,这种材料有钛,铀和锰合金构成,公司声称这套设备(球棒)将使每次击球比一般的球杆多出80码的距离。产品的推出非常成功。每个PGA巡回赛的奖金获得者都买了一套。但是,过去几周以来,事情变得糟糕了。球棒造成高尔夫球手打偏球,曲线球甚至打扁球。一个球手甚至声称球棒发出刺耳的噪音。你决定进行故障形态和危险程度分析,目的是:
A、在产品发布后分析产品开发周期,以确定产品的优缺点
B、评估故障形态和故障原因与现有产品的设计和制造技术的关系
C、评估故障形态和故障原因与新产品的设计和制造技术的关系
D、帮助管理层找到现
76.W.爱德华•戴明的14点理论的早期版本鼓励公司应该“在产品生产时就严把质量关,并以此减少大批量产品检验的工作。”戴明说,产品的质量检验一般是在其刚下生产线或生产的主要阶段进行的。有缺陷的产品缺陷要么被扔掉,要么就需要返工。这两种选择的代价都是很昂贵的。这种方法好象是公司雇佣了工人来生产有缺陷的产品,然后再改正这些缺陷。戴明认为人们应该正确的理解检验的目的。他说:“对产品的检验一定要以专业的方式进行,而不能采用以前这种”自食其果“的方法。”这一观点在PMBOK中也有反映,即检验能用来判断结果是否与要求相一致。检验还可以被称作是:
A.控制测试
B.项目过程中的即时检验
C.统计抽样
D.检核单有的生产流程中存在的主要问题,以避免故障再次发生
73.6δ指的是以距离平均值6个标准差的范围确定的置信区间这样一个目标,而一般的一个过程的预期的方差是
A.一个标准差
B.二个标准差
C.三个标准差
D.由于每一个过程的特殊性而无法确定
65. 项目团队应该了解如何利用统计知识进行质量控制。在下面所有涉及的议题中,哪一个是项目团队最需要知道的?
A.样本和概率
B.特性样本和变量样本
C.公差和控制限度
D.具体原因和随机原因
58.质量保证促进了质量进步。质量“领袖”讨论了推动年度质量进步和年度质量相关成本的降低的重要性。实际上,Joseph Juran申明任何使机构和业绩达到空前水平的进步的活的都是一个突破。用迪明Deming的话来讲,这种突破攻击了
A、差异产生的具体原因
B、差异产生的一般原因
C、对于预防的检查
D、具体的差异容忍度
57.Taguchi质量管理方法的目的是:
A、对物资流程进行更好的管理以增加其透明度和可控性
B、运用统计技术计算损失函数,以确定没有达到目标价值的产品所耗费的成本
C、使得生产活动作为独立和灵活的单位能够自始至终独步一时一系列项目组成成份,而Taguchi方法则对这些生产操作设计,分组和管理。
D、对流程各阶段进行协调和沟通
44、一个项目失去控制,你被任命为该项目的新项目经理,要求你对项目的质量水平进行核实并且采取纠正措施,你首先应该做什么?
A、 审核项目计划
B、 绘制控制图
C、 召开头脑风暴会议
D、 建立一份风险减轻计划
37、 在一个管道项目执行期间,管道分包商建议在不改变进度和成本的前提下升级某种材料,变更得到批准后,应在何处记当前变更?
A、 项目章程
B、 配置管理计划
C、 工作分解结构
D、 质量保证计划
3、 监控质量达标的直接责任由谁承担?
A、 委派到项目团队的项目工程师
B、 项目经理
C、 每位职能经理
D、 质量经理
7、 质量控制通常由-----执行
A、 质保人员
B、 项目团队
C、 操作人员
D、 项目管理
27、 通过标准偏差测定的过程随机偏差可以通过什么手段直接降低
A、 研究散点图
B、 增加质量检验员的数量
C、 改进全面生产系统
D、 确认偏差模式
28、 当记录到实际测量到的质量特征时,如用千分之一英寸表达尺寸,质量是用什么来表示的?
A、 特性
B、 变量
C、 属性
D、 性质
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?我笨笨
发帖 249篇
注册 2003/8/25
PM币 1127
经验 51点
Re:一组质量管理的PMP题--必要说理由 [回复于 2003/9/8]
ACBCBBBBDDCCB
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
zhangqingjian@fawdde.com
18004090333
QQ:285858355
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
Re:一组质量管理的PMP题--必要说理由 [回复于 2003/9/9]
ACBCABBBDDCCB
人生没有彩排,只有现场直播
Tom.Kaizer.Yin
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yin
发帖 1394篇
注册 2003/4/10
PM币 3653
经验 1141点
楼上的回答ACBCABBBDDCCB完全正确!
能否说一下89\58\44\37题的理由
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?我笨笨
发帖 249篇
注册 2003/8/25
PM币 1127
经验 51点
错了一个,改之
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
18004090333
QQ:285858355
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
题的答案没有错!65--A
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?我笨笨
发帖 249篇
注册 2003/8/25
PM币 1127
经验 51点
37.材料升级,其他不变,只是质量影响(好的方向)
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
18004090333
QQ:285858355
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
89.A的翻译不好,是过程随时间变化的意思,书中原话。
这套题是ESI和老金的混合,翻译的质量不敢恭维。是培训公司翻译的吧。
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
18004090333
QQ:285858355
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
请教一下27题的出处在哪儿?
谢谢
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?st0000
发帖 127篇
注册 2003/5/12
PM币 400
经验 60点
