PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
[求助] 项目范围管理习题 [发表于 2004/5/21]
状态 开放帖 浏览量 1293
流动波Roding wave 及移动窗Moving window 最常用于哪类项目
A 项目期限已被严格确定且不允许有任何范围变更
B.客户到底需要什么的市场还不确定保留对范围进行较大变更的权利
C.工作分解结构WBS 的基本分级已经清楚并了解下3- 6 个月确定性但剩余的工作任务要根据这3 -6 个月的工作结果来确定
D.网络工作技术不适合
不大懂这两个名词,请大家解释一下
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
Re:[求助] 项目范围管理习题 [回复于 2004/5/21]
楼主的题目出自哪里呀,这两个名词听都没听过。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
出自毛肚给的习题集,是什么爱迪泰资讯公司的,pdf档
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
是不是迭代的意思啊?
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
不知道,请高手指教
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
Re:[求助] 项目范围管理习题 [PMBOX 修改于 2004/5/22]
个人意见:C
首先需要指出,题目中应该是rolling wave,而不是roding wave,作为一种工具,和moving window 是一样的,指的是逐步细化的意思。
rolling wave 在pmbok出现过一次,3.3.2倒数第二段。
此外,下面有一段文字,提及了rolling wave & moving window技术:
Estimate Purpose and Accuracy Are Not Clarified
Not all estimates are created equal. Not all estimates are produced for the same reasons or have the same precision. Anyone who produces estimates of time or cost without clearly stating the intended use and accuracy is contributing to this problem and is asking for trouble later in the project.
Estimates produced for different reasons, at different points in the project life cycle, have different degrees of accuracy. This is primarily because there is more uncertainty at the start of the effort, which then tends to diminish as the team develops a greater understanding of the requirements, approach, and technical feasibility. Once a detailed work breakdown structure is developed, bottom-up estimating that can then be performed produces considerably more reliable estimates. As an example of this, the initial project quote may be $16 million and 20 person-years of effort. However, that could just be a rough order of magnitude estimate whose accuracy might be -25 to +75 percent, which was developed to explore system affordability. By the time the lowest level activities are estimated for the purpose of predicting effort and cost at a detailed level, they could be accurate from -5 to +10 percent. Also by the time the lowest level activities are estimated, the overall project might have become $24 million dollars and 30 person-years of effort, which is well within the initial bounds. However, unless the uncertainty in the original estimates is stated up front, there could be misunderstandings, disappointment, and difficult discussions as the project progresses. This is why good estimating practices and clear communication are essential right from the beginning. However, what if a reduced uncertainty level is required at the beginning? A common technique for dealing with this situation is the "rolling wave" or "moving window" approach. The next project phase (or two) is estimated with increased accuracy, and later phases receive the order-of-magnitude values. As the project progresses, the "window of accuracy" also expands, until eventually it includes the entire project. Two key points must be made with respect to this technique. First, the accuracy of even the initial phases cannot be increased without doing the requisite work to resolve uncertainties and define all tasks to the lowest level. Also, good communication again becomes critical because it may not be readily apparent to senior management or the clients that half of the estimates are at the plus-or-minus 15 percent level, while the remainder are at the plus-or-minus 50 percent level. As before, estimation purpose and accuracy should be clearly stated.
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMBOX
发帖 378篇
注册 2003/12/25
PM币 730
经验 28点
Re:[求助] 项目范围管理习题 [回复于 2004/5/22]
答案是C.谢楼上,不过看得有点晕,没懂
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
Re:[求助] 项目范围管理习题 [回复于 2004/5/24]
比如说rolling wave 和 moving window常用于估算技术,项目启动时,不确定的因素还很多,估算比较粗略,其精度值在-25%—+75%之间,随着项目的的深入,估算精度可以增加到-10%—+25%,当估算到wbs最低层活动时,其精度指可以提高到-5%—+10%。
即随着项目的进展,精确度窗口(accuracy window)也随之扩展。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMBOX
发帖 378篇
注册 2003/12/25
PM币 730
经验 28点
有点明白了,谢谢PMBOX!
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
