PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
[讨论] 老金时间管理一模拟题24 [发表于 2004/5/22]
状态 开放帖 浏览量 660
月度报表上的进度偏差为0,但里程碑有所拖延。那么哪项可能没有在报表上反映出来?
A 沟通管理的偏差
B 资源管理计划
C 关键路径状态
D 风险评估
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
Re:[讨论] 老金时间管理一模拟题24 [回复于 2004/5/22]
c
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:[讨论] 老金时间管理一模拟题24 [回复于 2004/5/23]
C
解释一下
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Patrick_YANG
发帖 122篇
注册 2004/4/25
PM币 258
经验 28点
C 关键路径状态:因为进度偏差为0是通过挣值计算出来的,挣值计算时是对所有的某一时间段的所有路径(含关键路径和非关键路径)进行计算的总合,这时虽然进度偏差为0,但可能造成在关键路径上的里程碑有所拖延,所以一定要考虑在报表中反映出C 关键路径状态。例如:有大量的已完成了全部工作量90%的在制半成品你通过挣值计算(一般按工时,或按价值),可以得出进度很好的结论,但他们都是半成品,没有成为产成品(就视为里程碑吧,准确说里程是主要的可交付成果),这就是题中提到的问题。
D首先排除,与风险评估没关系。与B 资源管理计划也没关系。A 沟通管理的偏差一般不会和里程碑有太多的联系。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
同意你C的解释,解释的很好:)
不过沟通管理和里程碑应该说也有一点关系吧,里程碑是对外的接口,应该和沟通关系也比较密切吧.
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
Re:[讨论] 老金时间管理一模拟题24 [回复于 2004/5/25]
老外的观念是:没有对与错,只有哪个更好!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
友道理
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMBOX
发帖 378篇
注册 2003/12/25
PM币 730
经验 28点
