PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
[讨论] ESI时间管理模拟题22 [发表于 2004/5/23]
状态 开放帖 浏览量 999
为评价赶工一个项目的意义,一个项目经理应该首先计算:
A 每个能够赶工的关键活动的成本和时间的斜率
B 将被增加到项目关键路径的附加资源的成本
C 当关键路径上的任务加速时,整个进度中将节省的时间
D 对每个关键路径的活动,PERT 的3种概率时间估计方法
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
Re:[讨论] ESI时间管理模拟题22 [回复于 2004/5/24]
A
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Patrick_YANG
发帖 122篇
注册 2004/4/25
PM币 258
经验 28点
好像有个相关斜率的公式?哪位知道具体公式吗?谢谢
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
偶也想知道咯。只看到PMBOKfig7-2有个成本-时间的
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
我相应该计算节约时间,然后是追加的成本,然后再做一个权衡(tradeoff),看看是否值得。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMBOX
发帖 378篇
注册 2003/12/25
PM币 730
经验 28点
大概应该是这样,不过评判是不是定量的呢?比如说斜率大于多少就值得?
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
斜率=成本追加量/工期压缩量(请参照 PMP 成功之路P132)
至于斜率多少为合适,个人认为应该是Case BY Case,看实际的项目中哪一个更优先了。比如说为如果为2004奥运会开发的系统,需要赶工的时候,明显应该是工期优先的。改变奥运会的开幕日期是不可想象的
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?liuh0u
注册 2004/5/2
PM币 115
经验 26点
应该是A,因为这里讲的是赶工的意义。谢谢liuh0u 的具体解释!!! immortal 说的“我想应该计算节约时间,然后是追加的成本,然后再做一个权衡(tradeoff),看看是否值得”,这是考虑赶工时的先后次序,和赶工的意义不一样。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:[讨论] ESI时间管理模拟题22 [回复于 2004/5/25]
不是俺说的...
谢谢liuh0u ,每天都有新收获咯
天下之事
慮之貴詳
行之貴力
謀在於眾
斷在於獨
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
经验 71点
