PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
关于关键路径的问题 [发表于 2004/5/29]
状态 开放帖 浏览量 2718
我在一本参考书上看至关键路径是零浮动时间的路径,但如果项目中所有的路径均大于零,是否还存在关键路径。请各位高手指教!谢谢!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?tangbillyz
发帖 7篇
注册 2004/5/25
PM币 123
Re:关于关键路径的问题 [回复于 2004/5/29]
关键路径是指决定项目最早完成日期的活动路径。
通常按照总时差小于或等于某个指定的值(通常是0,但不一定)的活动来确定关键路径。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
迷宫大家以前都玩过吧,关键路径法就是不花多余的时间去走完迷宫!和项目一样啊,到底有什么不理解的?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大眼睛
发帖 1709篇
注册 2004/1/30
PM币 3456
经验 1296点
咦,大眼睛进步挺快的。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
Re:关于关键路径的问题 [回复于 2004/5/31]
如果项目中所有的路径的总浮动时间均大于零,仍然还存在关键路径!那说明需要历时压缩(在进度计划编制时要对关键路径进行调整使其总浮动时间为零)。关键路径是历时最长的路径。
另外,我不明白琼山鄂水说的“通常按照总时差小于或等于某个指定的值(通常是0,但不一定)的活动来确定关键路径”?确定关键路径是看历时那一个或几个是最长的来定的呀?
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:关于关键路径的问题 [回复于 2004/6/1]
我觉得确定关键路径所讲的“通常按照总时差小于或等于某个指定的值(通常是0,但不一定)的活动来确定关键路径”主要是针对进度风险的角度而言的。“指定值”的确定要看风险承受程度。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
还是不懂
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMBOX
发帖 378篇
注册 2003/12/25
PM币 730
经验 28点
本质上应该是历时最长的路径吧,
如果有多条小于该值但这几条总时差又不相等,怎么办呢?
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
我觉得用浮动时间最小来定义比较好。那条路经的浮动时间最小一定是关键路径。CPM is calculating float to determine which activities have the least scheduling flexibility.
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?merymaid
发帖 16篇
注册 2004/3/21
PM币 54
