[讨论] 项目成本管理31[ESI书中C ] [发表于 2004/6/3] 状态 开放帖 浏览量 1180 |
项目成本管理31[ESI书中C ] 按照学习曲线理论,当某些项目不断重复出现时—— A生产设备对操作员培训要求的减少降低了单位成本; B随着生产速度的提高,单位成本降低; C随着产量的提高,单位成本按一定的方式降低; D随着自动化水平的提高,培训的成本提高。
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
Re:[讨论] 项目成本管理31[ESI书中C ]
[回复于 2004/6/3]
a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宝马貂裘换美酒,与尔共消万古愁!
hongyanshan
发帖 91篇
注册 2004/6/2
PM币 243
[回复于 2004/6/3]
说说为什么?
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
[回复于 2004/6/3]
C 参见学习曲线的定义
teapot
发帖 38篇
注册 2003/12/4
PM币 198
[回复于 2004/6/3]
C最好,如果没有C,感觉B也可以
eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
[回复于 2004/6/3]
不是速度,是数量,B不对的。
teapot
发帖 38篇
注册 2003/12/4
PM币 198
[回复于 2004/6/4]
学习曲线,又叫经验曲线或生产时间预测曲线,是由美国赖特(Wright)于1936年发表的。他根据大量资料的分析研究发现,飞机生产数量的递增与单位产品的平均直接工时成反比,即当累计产量较小时,平均直接工时较大;累计产量较大时,平均直接工时较小,这种现象叫做“学习效应”。学习曲线就表明了累计生产量和累计平均单件生产时间之间的这种关系,用公式表示为:Tn=T1 nr 式中,Tn——第n单位产出所需时间T1——第一单位产出所需时间n——累计生产量r——r=lg(学习率)/lg2因此,生产数量为N的产品所需要的总时间T为: 根据经验,对于某一产量加倍时的单位产出所需时间和某一产量的单位产出所需时间之间的比例,叫学习率(或工时递减率)P,即:若产量增加一倍,单位产出所需时间减少到80%,则P = 80%,也叫80%学习曲线。此时, 80% = 2r ,r = lg(0.8)/lg(0.2)=-0.322当然,也不能指望学习能够使得工作时间无限缩短下去,那是不现实的。实际上,通过学习能够使得工作时间按照以上所述的过程不断缩短,然而缩短到一定程度后,就会稳定下来,不再继续变化。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 天下之事 慮之貴詳 行之貴力 謀在於眾 斷在於獨
immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
[回复于 2004/6/4]
immortal,厉害
eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
[回复于 2004/6/4]
有水准,佩服。
雨翔
发帖 660篇
注册 2004/5/26
PM币 1216
