PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [发表于 2004/7/27]
状态 开放帖 浏览量 2022
通过将剩余项目预算与最新的实际值相加计算EAC的方法,当以下哪种情况成立时经常被使用?
a、当前的偏差被认为是非典型的
b、因为条件有变,原先的估计假设再也不可靠了
c、当前的偏差被视作以后偏差的典型代表
d、原先的估计假设被认为有根本性错误
将剩余项目预算与最新的实际值相加计算EAC是指
AC+ETC=EAC
还是AC+(BAC-EV)/CPI=EAC?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?StevenXin
来自 湖北
发帖 42篇
注册 2004/6/14
PM币 281
经验 131点
Re:【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [回复于 2004/7/27]
A。书上答案C是错误大!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [回复于 2004/7/28]
B,PMBOK第92页,EAC=AC+ETC,This approach is most often used when past performance shouws that the original estimating assumptions were fundamentally flawed, or that they are no longer relevant to change in conditions,过去的实施绩效表明原理所作的估算假设彻底过时了,或由于条件变化,原来的估算已不再适合了
C是错误的
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gamebaby88
发帖 55篇
注册 2004/7/12
PM币 283
经验 64点
同意
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
Re:【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [回复于 2004/7/29]
谢谢各位的分析,可能是题目翻译有点问题
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?StevenXin
来自 湖北
发帖 42篇
注册 2004/6/14
PM币 281
经验 131点
Re:【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [回复于 2004/7/30]
我看见“非典”就下意识按它!!!! 都是翻译闹得。幸好这次考试没考这题,hehehehe。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?freeflynew
发帖 16篇
注册 2004/7/22
PM币 120
Re:【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [回复于 2004/8/2]
这道题的答案还是C,我翻了一下,原题为什么时候通过增加剩余项目的预算(利用业绩表现修正的)。。。,关键是“利用业绩表现修正的”这个问题,原题答案A是“当前的偏离被视为典型的偏离”而不是帖子中“非典型的”,则A的公式是EAC=AC+BAC-EV(当前偏差被视为典型,这里的“典型”是指“特殊”,而同样的偏差今后不会再发生);原题答案 B和D是一样的EAC=AC+ETC(原来的假设已经过时或完全不可靠了),所以不会选B、D;只有答案C当前的偏差被视为今后的典型偏差(这里的“典型”指CPI比较稳定了,可以作为今后预测使用)所以符合提议“利用业绩表现修正”EAC=AC+(BAC-EV)/CPI,所以答案还是C,这道题你贴错了
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gamebaby88
发帖 55篇
注册 2004/7/12
PM币 283
经验 64点
没看明白:(
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eveningstar
发帖 1689篇
注册 2004/4/7
PM币 1361
经验 162点
Re:【讨论】ESI全真模拟题集成本管理第34题 [回复于 2004/8/6]
使劲看!
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
