[求助] 求教 [发表于 2004/9/9] 状态 开放帖 浏览量 1103 |
6. A project management professional can compare earned value performance data to all of the following project management tools EXCEPT: A. Critical path analysis. B. Technical performance metrics. C. Risk mitigation plans. D. Forecasted final costs and schedule estimates. 项目管理人员可以把挣值绩效数据和下述的项目管理工具进行比较,但不包括: A. 关键路径分析 B. 技术性能指标 C. 风险减轻计划 D. 最终成本预测和进度估算 15. A precise description of a deliverable is called a: A. Specification B. Baseline C. Work package D. Work breakdown structure element 对一项交付成果的精确描述称为: A. 规格 B. 基准 C. 工作包 D. 工作分解结构要素 20. Of the following conflict management approaches, which is believed to lead to the LEAST enduring positive results? A. Problem solving B. Avoidance C. Compromise D. Forcing 在下述的冲突管理方法中,你认为哪一种的正面持续效果最差? A. 解决问题 B. 回避 C. 妥协 D. 强迫 28. As part of the quality audit, the scope statement is checked against the work results to ensure the conformance to the customer requirements. The results should be documented and used for: A. Estimating future projects. B. Changing the project scope. C. Defining future project tasks. D. Validating the quality process. 作为质量审计的一部分,把范围说明书和工作结果相对照,以保证符合客户要求。这样的结果应当进行归档并应用于: A. 估算未来项目 B. 变更项目范围 C. 定义未来项目任务 D. 证实质量过程
SMALLSTONE
来自 辽宁
发帖 380篇
注册 2004/8/4
PM币 1275
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/9]
1B. 技术性能指标;2A. 规格;3B. 回避;4D. 证实质量过程 对不对?
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/9]
1.D 2.A 3.b 4.c
dirdos
发帖 61篇
注册 2004/6/14
PM币 257
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/10]
第二个为什么选A?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等我有钱了,我就买一辆电动自行车,想人力就人力,想电动就电动。
小猫鱼
发帖 69篇
注册 2004/8/30
PM币 375
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/10]
是啊,第二个为什么选a,应该是排除法吧。还有第一题选d也不明白。第三题为什么选b呢,解决冲突的方法也没有b呀?第四题选c,d怎么不对?
SMALLSTONE
来自 辽宁
发帖 380篇
注册 2004/8/4
PM币 1275
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/10]
第一题四个都可以用,只是第四个的可信度稍差 第二题是指描述可交付成果特征的文档被称为规格 回避=撤退 质量审计的目的是质量改进,用于提高以后项目的
莉莉
发帖 116篇
注册 2004/8/15
PM币 256
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/12]
第一题完全无法理解,每个选项都不明白
slab
发帖 41篇
注册 2004/6/10
PM币 184
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/12]
1D、最终成本预测和进度估算 就是通过 挣值绩效数据 得来的,所以不包括在内。 2A、描述可交付成果特征的文档被称为规格。 3B、回避。回避=撤退,是负面的效果,所以正面效果最差。强迫,虽然不是太好的方法,但它起到的确是正面效果。 4、如果从:“作为质量审计的一部分”,这句话来理解,答案应是D. 证实质量过程。如果从:“把范围说明书和工作结果相对照,以保证符合客户要求”,这句话来理解,答案应是C. 定义未来项目任务。 此题的题干应该改为:作为范围核实(而非质量审计)的一部分,把范围说明书和工作结果相对照,以保证符合客户要求。这样的结果应当进行归档并应用于:C. 定义未来项目任务。 怀疑出题或抄题或印刷有误!
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
Re:[求助] 求教
[回复于 2004/9/12]
楼上的分析太有道理了!实际上一般人们很难理解specification翻译成“规格”,如果是“规范”或“说明书”就比较好理解了,或者干脆直接看英文来答题。
Dennisli
发帖 16篇
注册 2004/9/7
PM币 126
