各位老大指导一下,谢谢! [发表于 2004/11/20] 状态 开放帖 浏览量 703 |
40、谁对项目可交付成果负主要责任? A.质量经理。 B.项目经理。 C.个人。 D.高级管理层。 答案B 还是C 44、承包商已经根据客户的要求执行了项目,在项目结束时,客户在最后验收前要求较小的范围蔓延,下面哪种是可以使双方都满意地解决方法? A.使用应急预算解决。 B.劝告客户没有必要进行变更。 C.要求客户提交变更申请。 D.让项目组研究变更申请的备选方案。 答案是D,为什么? 、项目计划已结束,项目也在原定的时间内正式启动,这是客户又要求有额外的工作需要做,下面那种做法是最合适的? A.将其增加到项目范围中,并执行该项目。 B.执行最初计划的项目,并计划一个独立的项目。 C.向CCB报告找到解决的方法。 D.因为它在限定的范围之外,因此不予执行。 答案是A,为什么要做? 309、所有的文件都应当是书面的,一位项目队伍成员反对这一程序,他非正式地执行一些任务,结果给项目造成了损失。这种情况下,项目经理应当采用哪一种冲突解决方法? A.安抚。 B.强制。 C.解决问题。 D.吸取教训。 强制与解决问题有何区别? 答案是C 468、如果项目合同存在不确定性或不一致性,项目经理应该首先解决的问题是: A.合同条款。 B.规范。 C.进度计划。 D.陈述。 答案是C, 请解释.
taox
来自 四川
发帖 35篇
注册 2004/7/26
PM币 32
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/20]
40、B 项目的质量由项目经理负责;产品的质量由具体执行的员工负责 44、D 双方满意,你的要求俺在想办法解决,俺的困难也在研究是否能解决 、俺比较认同老金的B,因为这也是双方满意的结果,而A有可能给项目带来灾难性的隐患 309、C; 有C俺决不选A,因为面向决策方面两者一样,但在人际关系上A是最差的 468、C 以下引用国家的原话 规范不是项目经理的管的事,是项目工程师管的事。规范是技术方面的事。解决合同条款是必须的,但在合同条款中涉及进度计划的更重要,因为项目合同存在不确定性或不一致性,这样就将产生冲突,而进度是冲突中的主要。所以,项目经理应该首先解决的问题是:进度。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- msn:soli_5252@hotmail.com
5252
发帖 124篇
注册 2003/6/8
PM币 132
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/21]
44D,是使双方都满意的解决方法,是问题解决的态度和方法,其它的都不是! 、项目计划已结束,项目也在原定的时间内正式启动,这是客户又要求有额外的工作需要做,下面那种做法是最合适的? B.执行最初计划的项目,并计划一个独立的项目。
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/22]
40、谁对项目可交付成果负主要责任? C. 个人。 PMBOK上有,项目可交付成果是由具体负责的项目组成员保证质量,项目整体质量由项目经理负责。 44、承包商已经根据客户的要求执行了项目,在项目结束时,客户在最后验收前要求较小的范围蔓延,下面哪种是可以使双方都满意地解决方法? B. 劝告客户没有必要进行变更。 我个人认为这是一个比较正确的做法,也符合PMBOK的理念,不过客户听起来可能不满意。如果问的是哪种方法正确,我会选B D.让项目组研究变更申请的备选方案。 这种做法,用的是SMOOTH式解决冲突的方法,先保持关系,并不去解决问题,暂时让双方都满意。 、项目计划已结束,项目也在原定的时间内正式启动,这时客户又要求有额外的工作需要做,下面那种做法是最合适的? B.执行最初计划的项目,并计划一个独立的项目。 我也比较倾向于选B,不知对不对。 309、所有的文件都应当是书面的,一位项目队伍成员反对这一程序,他非正式地执行一些任务,结果给项目造成了损失。这种情况下,项目经理应当采用哪一种冲突解决方法? C.解决问题。 强制与解决问题有何区别? 强制与解决问题的结果都是:问题已经解决; 强制是不顾双方关系的情况下,是一方赢一方输。解决问题是在照顾双方关系的情况下,双方赢; 一般来说,不到紧急关头,一般最好不用强制的方法。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 朱门深户视粪土, 磊落胸怀走江湖。
zhulei
发帖 224篇
注册 2004/8/2
PM币 588
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/22]
44、承包商已经根据客户的要求执行了项目,在项目结束时,客户在最后验收前要求较小的范围蔓延,下面哪种是可以使双方都满意地解决方法? B. 劝告客户没有必要进行变更。 zhulei “我个人认为这是一个比较正确的做法,也符合PMBOK的理念,不过客户听起来可能不满意。如果问的是哪种方法正确,我会选B D.让项目组研究变更申请的备选方案。 这种做法,用的是SMOOTH式解决冲突的方法,先保持关系,并不去解决问题,暂时让双方都满意”。 你可能没有真正理解:备选方案的含义。这不是SMOOTH式解决冲突的方法,是问题解决的解决冲突的方法(它不是求同存异/求同弱异求同避异也不是权宜之计),让项目组研究变更申请的备选方案是一种积极的态度和行动。
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/23]
如果题目换个条件: 承包商已经根据客户的要求执行了项目,在项目结束时,客户在最后验收要求较小的范围蔓延,下面哪种是正确的解决方法? B. 劝告客户不要进行变更。 那么B答案应该是最好的答案,要让客户知道项目已经完成了,就不要再进行变动。如果一定要变更,最好开一个新项目。大家认为呢?
zhulei
发帖 224篇
注册 2004/8/2
PM币 588
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[vickyday 修改于 2004/11/24]
即便是西方文化,相信也不是冷冰冰的一是一二是二。你当初没要求我就坚决不做。 冲突解决模式告诉我们,问题解决是最好的双赢模式。 D是让项目组去探讨有哪些解决客户问题的可能途径,其中就可能包括在本项目中提交一个变更、开一个新项目、劝说客户放弃等。只有当项目组把可能的解决方案都找出来,并根据双方利益进行评估,最后协同做出决定,才有可能双赢。这并不是拖延。 BTW:最合适的就是最正确的。:)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- C'est La Vie
vickyday
发帖 32篇
注册 2004/3/20
PM币 140
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/24]
PMI的OMBOK体系并不代表西方文化,甚至PMI本身的理论就有一些自相矛盾的地方。所以,我们大家在这里最好只讨论怎样去按PMI的要求去选择一个“正确”答案,而不用去找实际案例来论证。 也许,PMI的答案会让我们大吃一惊!
zhulei
发帖 224篇
注册 2004/8/2
PM币 588
Re:各位老大指导一下,谢谢!
[回复于 2004/11/25]
承包商已经根据客户的要求执行了项目,在项目结束时,客户在最后验收要求有范围蔓延,下面哪种是正确的解决方法? 最好开一个新项目!
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
