help [发表于 2004/11/24] 状态 开放帖 浏览量 597 |
一项目估算要14周的事件,成本是60,000。延期赔偿是2000/周,按目前的进度, 估计要延期5周. 项目的最大可能赶工时间是4周,附加成 本是9000。假定成本是主要的衡量标准,则该项目的预期成本是多少? a.69000 b.71000 c.70000 d.62000 我选a,答案c
xyfaq
发帖 65篇
注册 2004/6/10
PM币 200
Re:help
[回复于 2004/11/24]
既然成本是主要的衡量标准,那么赶工的代价大于不赶工的话,就不赶工。 赶工的总成本是6w+2k+9k=7.1w,延期1周 不赶工的总成本是6w+2k*5=7w,延期5周 哪里来的6.9w?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- C'est La Vie
vickyday
发帖 32篇
注册 2004/3/20
PM币 140
Re:help
[回复于 2004/11/24]
按蒙特卡罗技术:最乐观的估计成本是60,000,最悲观的估计是赶工加延期:60000+2000*5+9000=79000,最可能的估计是赶工:60000+9000=69000 则(60000+4*69000+790000)/6=69100,答案是a
xyfaq
发帖 65篇
注册 2004/6/10
PM币 200
Re:help
[回复于 2004/11/24]
按蒙特卡罗技术:最乐观的估计成本是60,000,最悲观的估计是赶工加延期:60000+2000*5+9000=79000,最可能的估计是赶工:60000+9000=69000 则(60000+4*69000+790000)/6=69100,答案是a 呵呵,这是什么算法? 兄弟,如果想成为PMP,就不要考虑这么“复杂”的算式。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 朱门深户视粪土, 磊落胸怀走江湖。
zhulei
发帖 224篇
注册 2004/8/2
PM币 588
Re:help
[回复于 2004/11/24]
vickyday [发表于 2004年11月24日 13:11:33 ] [回复] [引用] 赶工的总成本是6w+2k+9k=7.1w,延期1周 不赶工的总成本是6w+2k*5=7w,延期5周 ---- 成本是衡量标准,7.1>7,所以选用7w.答案是C
shaoj
发帖 22篇
注册 2004/10/30
PM币 66
Re:help
[回复于 2004/11/26]
这道题是这样考虑!首先60000是不可能的情况了!已经有了延误的预期!接下来分析,如果赶工和赔偿的成本那个答!经计算如果你赶工的话反而多损失一千圆,就不如直接拖延五周,进行赔偿了!所以选:60000+2000*5=70000!这里面只是考察一个实践的能力,不是什么深澳的方法!
wlfch
发帖 126篇
注册 2008/9/16
PM币 99
Re:help
[回复于 2004/11/26]
反而有个权衡需要考虑!我没有想!不爱动脑子了!就是权衡赶工和赔偿之间有没有平衡点?是不是比70000更少?
wlfch
发帖 126篇
注册 2008/9/16
PM币 99
