PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
[求助] 关于风险的几道题 [发表于 2004/11/25]
状态 开放帖 浏览量 1231
我在看金英勋的《如何准备pmp考试》的练习题有几个问题不清楚什么意思和答案如何算出的。请大家指点
19.假设估计幅度的两端是平均数的正负3西格玛,以下哪像幅度估计的风险最低
a 30天,加减5天
b 22~~30天
c 最乐观26天 最可能30天 最悲观33天
d a\b一样,风险都低于c
2 evms报告显示cv=sv=0。然而,由于遗漏了一个里程碑,整个项目将推迟。以下项报告不充分
a 风险分析报告
b 沟通计划偏差
c 资源管理计划
d 关键路径状态
7 在做好项目成本结果概率分布后,有15%可能被超过的估算大约()一个标准差
a 低于平均数
b 高于中数
c高于平均数
d低于中数
答案分别为
c d c
请大家帮忙!谢谢了
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?ljxfs
来自 辽宁
发帖 9篇
注册 2003/9/14
PM币 121
经验 19点
Re:[求助] 关于风险的几道题 [回复于 2004/11/25]
19、sigma越小,估计的风险越低,也就是说估计的越准确。
既然都是正负3sigma,则sigma的取值分别为5/3,(30-22)/6,(33-26)/6
所以选C
2、此题翻译应当是有问题的。
由题可知,当前BCWS=BCWP=ACWP,但有里程碑被遗漏,表明实际完成的工作中有一部分是提前完成的,也就是计划完成的工作中有关键的里程碑没有完成。单从EV分析中是看不出这个问题的,这需要看关键路径才能看出来。
7、此题翻译应当是有问题的。题意是,完成估计及概率分布后,我们可以判定,实际结果超出估算(平均值/中值)1sigma的可能性是15%。
学概率知道,最终结果落在平均值加减1sigma范畴内的概率是67%。
那么超出正1sigma的概率大概是16%。
C'est La Vie
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?vickyday
发帖 32篇
注册 2004/3/20
PM币 140
经验 64点
谢谢,不过第7题还是没有明白。请详细解释好吗?谢谢
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ljxfs
来自 辽宁
发帖 9篇
注册 2003/9/14
PM币 121
经验 19点
超出正1sigma的概率=0.5-0.68/2=0.16
或=1-(0.5+0.68/2)=0.16
看看分布图,结合上面公式:)
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dasion
发帖 53篇
注册 2004/9/9
PM币 161
经验 38点
概率分布的含义是,落在某个区间的可能性有多大。
假如平均值是20,sigma是2,那么根据概率统计原理,实际值落在18~22之间(1sigma)的可能性是67%,16~24之间(2sigma)的可能性是96%,14~26之间(3sigma)的可能性是99.7%。
由正态分布曲线的对称性可知,
实际值落在0~20的可能性是50%
实际值落在20~22的可能性与18~20的可能性相同都是67/2%,
所以实际值落在0~22的可能性是50%+67/2%,
所以实际值超出22(平均值+1sigma)的可能性在16%左右。
还不明白的话只能好好去学学概率了。:)
C'est La Vie
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?vickyday
发帖 32篇
注册 2004/3/20
PM币 140
经验 64点
谢谢vickyday和dasion。我已经明白了。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ljxfs
来自 辽宁
发帖 9篇
注册 2003/9/14
PM币 121
经验 19点
Re:[求助] 关于风险的几道题 [wlfch 修改于 2004/11/26]
对,但是第二提的解释是不是从偏差分析的角度去看,偏差分析中的进度偏差和浮动偏差。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wlfch
发帖 126篇
注册 2008/9/16
PM币 99
经验 165点
