PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
时间成本管理3题求解 [发表于 2005/3/7]
状态 开放帖 浏览量 1615
你正要改造你的厨房,并且决定为这个项目准备一个网状系统
图。你必须购买电气用具,而且直到橱柜完成才可以安装电气用具。在这个案例中,这些关系是
A、从开始到结束
B、从结束到开始
C、从开始到开始
D、从结束到结束
答案D,何解?
71. 加快项目进度的一个方法就是在项目设计阶段为每一个行为分
配五个人而不是两个人,尽管你在考虑这种方式,但是这种做法会使项目团队在规模上将增加一倍。这种方法将会
A、降低生产力
B、增加生产力
C、减少对高水平团队成员的需要,因而会降低总体资源的成本
D、生产力提高的比例将高于资源增加的比例
答案A,何解?
某项目经理估算一项目要花14 周时间成本$60,000 在签合同文件时客户要求延期完工赔偿$2,000 项目工期的最大可能的赶工时间是4 周附加成本$9,000 假定成本是主要的衡量标准项目经理要作出决策什么是预期的项目成本 A. $69,000 B. $71,000 C. $70,000 D. $62,000
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?foxer97
发帖 70篇
注册 2004/7/27
PM币 566
经验 115点
Re:时间成本管理3题求解 [回复于 2005/3/7]
最后1题选什么?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?david505
发帖 54篇
注册 2005/2/18
PM币 247
经验 68点
据我理解:
题目问的应该是购买电气用具和橱柜完成这两个活动的关系,他们是FF,即在橱柜完成时,你的电气用具购买也必须完成。
71
根据收益递减的原则,资源增加时,沟通会过载,生产效率会降低
--However, as additional
resources are added, projects can experience communication overload, which
reduces productivity and causes production to improve proportionally less than
the increase in resource.
PMBOK 2000 P72 6.3.1.4
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
经验 93点
第1题:
如果是“橱柜完成”与“安装电器”之间的关系,一定是“完成-开始”
可是,
如果是“橱柜完成”与“购买电器”之间的关系,则是“完成-完成”。
这个题的翻译很有问题,只好猜。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guolin
发帖 14篇
注册 2008/5/15
PM币 14
经验 60点
很对!
开始时我业想不明白!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?david505
发帖 54篇
注册 2005/2/18
PM币 247
经验 68点
第1题根本不值得一做!我记得那是CPMP的题,而且有抄错题或出错题之嫌疑!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:时间成本管理3题求解 [回复于 2005/3/15]
那么第三题的答案是多少?我做的69000元对不对?首先做项目要按期完工,即使成本优先,也要加紧完工,不能拖延。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?SaxonXu
发帖 118篇
注册 2005/3/5
PM币 132
经验 113点
最后一题我选D:62000,因为相比赶工成本和延期赔偿来说,延期赔偿是较少的
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?loneyu
发帖 90篇
注册 2004/3/22
PM币 540
经验 102点
第一题从英文来讲:
You are remodeling your kitchen and decide to prepare a network diagram for this project. Your appliances must be purchased and available for installation by the time the cabinets are completed. In this example, these relationships are:
'must be purchased and avaliable for installation by the time',这就很清楚是说明完成和完成的关系。
第二题:考虑增加了沟通链路(从1条增加到10条),生产效率自然会降低,这在PMBOK上也提到了。
最后一道题还未见过,但比较同意loneyu的看法,延期赔款也比加班的成本要低。
Raymond Sun, PMP
深圳市博实信息咨询有限公司
Shenzhen Bridge Information Consulting Co., Ltd.
Email: raymond@pmbic.com
Website: www.pmbic.com
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?博实-Raymond
发帖 83篇
注册 2005/3/15
PM币 435
经验 86点
