---请选择更多专题---
项目经理职业生涯规划
PPP项目融资与项目管理
IT项目风险管理
工程项目成本管理
CMMI与项目管理
BT项目管理
ERP项目管理
项目经理职业生涯规划
项目管理与知识管理
项目组合管理
游戏研发项目管理
项目经理职业化
软件项目收尾管理
项目群管理
业主工程项目管理
医药研发项目管理
敏捷项目管理
项目经理领导能力培养
研发团队绩效管理
工程项目合同管理
工程项目管理之EPC
虚拟团队管理
如何处理项目客户关系
软件项目风险管理
软件工程与项目管理
软件项目管理流程
项目管理的核心项目经理
软件外包项目管理
项目管理与企业文化
项目启动阶段的管理
企业项目化管理
手机研发项目管理
航天国防科研项目管理
企业多项目管理模式
项目融资之ppp模式
项目成本核算体系建设
组织级项目管理
项目管理绩效考核
项目管理办公室(PMO)
项目组织结构设计与选择
做好工程项目收尾工作
能源工程项目管理
基础设施建设工程管理
房地产项目管理
工程招投标管理
建筑工程项目分包管理
项目融资模式—BOT
工程项目管理—代建制
项目管理承包PMC
工程项目之总承包管理
项目需求管理
技术人员转做项目管理
如何开好项目会议
项目经理的素质和职责
工作分解结构WBS
无处不在的项目管理
工程项目管理FIDIC
项目管理办公室(PMO)
风险的我有一个没有掌握的知识点--直到现在,以及它相关的一道考题 [发表于 2005/3/13]
状态 开放帖 浏览量 1519
有个题目是这样的: 在一个管道项目的概念阶段,项目工程师做出了如下的评估:原料的成本最可能是$100,000,乐观估计是$90,000,悲观估计是$120,000; 人工成本最可能是$80,000,乐观估计是$70,000,悲观估计是$100,000; 设备成本最可能是$60,000,乐观估计是$50,000,悲观估计是$70,000; 施工管理成本最可能是$30,000,乐观估计是$20,000,悲观估计是$40,000.项目成本低于$270,000的可能性是多少? A 0 B 少于50% C 50% D 超过50% 看了答案,然后看PMBOK发现是PMBOK P142最上面的图所讲的知识点,自己漏了,当然也不知道怎么做了。 PMBOK的那个12%的可能是$41是怎么求出来的?
oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
Re:风险的我有一个没有掌握的知识点--直到现在,以及它相关的一道考题
[回复于 2005/3/13]
我觉得应该是B,答案是什么?
foxer97
发帖 70篇
注册 2004/7/27
PM币 566
[回复于 2005/3/14]
正确的答案是B,但是怎么计算出来的?
oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
[回复于 2005/3/15]
我是这么做的,不知对不对 O M P 平均 原料 90 100 120 101.7 人工 70 80 100 81.7 机械 50 60 70 60 施工管理 20 30 40 30 合计 273.4 273.4完成的概率是50%,所以270完成的概率小于50%
loneyu
发帖 90篇
注册 2004/3/22
PM币 540
[回复于 2005/3/15]
正确的答案应该是B 因为通过计算概率为50%的成本应该是266,667
rank
发帖 32篇
注册 2008/10/10
PM币 95
[回复于 2005/3/15]
对不起计算出错,计算方法应该是loneyu给出的。 概率为50%的成本应该是273.4 答案为B
rank
发帖 32篇
注册 2008/10/10
PM币 95
[回复于 2005/3/15]
也就是说 先算每一项的期望值:(4m+p+o)/6 根据得到 期望值概率是50% 累加算出总和的概率是50%的期望值和,然后和给出的值比较。记下了:) 用来解释PMBOK 142页最上面的图以及139面的图,那么整个项目的成本之和应该是(4×6+4+10)/6+(4×20+16+35)/6+(4×15+11+23)/6=44(约),即$44的成本是50%的概率了?$41的12%,$50的75%是怎么来的?模拟出来的 ?
oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
[回复于 2005/3/15]
我终于明白了: 根据书上图给出的数据。 我们接着可以计算它的标准差:三个方差的平方根,即(10-4)/6的平方+(35-16)/6的平方+(23-11)/6的平方然后在开平方得到 大约是3.7 所以可以得出结论: 44+-3.7的范围是一个标准差 68.3%之内,41是44减去一个标准差那么$41概率大概是50%-(68.3-50)/2%=41%左右,50应该是约44加上两个标准差,那么$50的概率是50%+(95.5-50)/2%=73%约。 还是不知道12%的在$41怎么来的:(
oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
[回复于 2005/3/15]
oldzzz的算法是对的~~~~
foxer97
发帖 70篇
注册 2004/7/27
PM币 566
