PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
PMP备考复习 成本管理题目求解 [发表于 2005/3/17]
状态 开放帖 浏览量 835
1.If a project manager is concerned with factors that create changes to the cost baseline, which of the following would it be BEST to concentrate on?
A. Document the basis for the estimate
B. Indicate the range of possible results
C. Perform bottom-up estimating
D. Document assumptions
2.You are a project manager working on a project that requires 100 widgets to be built in five weeks. You have just begun week three, with an overall budget of US $10,000. To date, you have spent US $2,000 with 40 widgets successfully built. What does the cost variance tell you in this circumstance?
A. The project is proceeding at 100% of the expected rate.
B. The project is $2000 under budget.
C. The project is on budget.
D. The project is getting $2 of work for every dollar spent.
这个题目简单 答案是选B
但是我任何D的说法好像也没有问题啊
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
经验 93点
Re:PMP备考复习 成本管理题目求解 [回复于 2005/3/17]
1选D,即“归档记录的假设”
2选B,D不对,表达不准确
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?econxing
来自 辽宁
发帖 64篇
注册 2004/2/9
PM币 465
经验 89点
感觉第一题应该选D。原因是Assumption会引起风险,进而导致变更,而A和B的选择都是针对于估算不准确而言的。
第二题:B。如果可以认定AC=2,000,EV=4,000,则D(讨论CPI)看上去也是正确的,无法解释。期待其他人给予正解。
Raymond Sun, PMP
深圳市博实信息咨询有限公司
Shenzhen Bridge Information Consulting Co., Ltd.
Email: raymond@pmbic.com
Website: www.pmbic.com
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?博实-Raymond
发帖 83篇
注册 2005/3/15
PM币 435
经验 86点
1的正确答案不是D 。答案稍后公布。:)
我觉得AD如果要选其中一个另一个也要选,出于是单选应该排除。反正我这道题做错了。关键是题意不明确
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
经验 93点
请快公布答案!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?econxing
来自 辽宁
发帖 64篇
注册 2004/2/9
PM币 465
经验 89点
觉得第一题应该选b
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tenorwu
来自 山东
发帖 93篇
注册 2004/12/2
PM币 457
经验 104点
1. 不会
2. 个人感觉只能选b
好像在有些项目中,不是按照完工物理量的百分比来计算EV,而是根据完成进度的百分比来计算。
在这个题中,考虑到学习曲线,100件同样的产品可能不是按均速来完成的。也就是说,现在的EV可能已经大于4000了。
Here is Edward Bear, coming downstairs now, bump, bump, bump on the
back of his head, behind Christopher Robin.
It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs,
but sometimes he-feels that there really is another way,
if only he could stop bumping for a moment and think of it.
And then he feels that perhaps there isn't.
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?karibu
来自 辽宁
发帖 278篇
注册 2005/2/22
PM币 1599
经验 1956点
Re:PMP备考复习 成本管理题目求解 [回复于 2005/3/18]
tenorwu 说说你的理由
1题的正确答案是B
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oldzzz
发帖 66篇
注册 2004/11/3
PM币 377
经验 93点
