PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
ESI问题 [发表于 2005/6/13]
状态 开放帖 浏览量 1040
ESI模拟试题中 PROJECT COST MANAGERMENT有一道题
34. 通过将剩余的预算与最新的实际值相加计算EAC的方法,当以下那一项成例时经常使用?
A 当前的偏差被认为是非典型的。
B 因为条件有变,原先的估计假设再也不可靠了
C 当前的偏差被视作以后偏差的典型代表
D 原先的计划假设被认为有根本性错误
根据我对原文的理解,
A 对应的公式为 EAC=AC+(BAC-EV);
B,C 对应的公式为 EAC=AC+ETC;
C 对应的公式为 EAC=AC+(BAC-EV)/CPI
书上的答案是C,但是我认为题目对应的公式应为EAC=AC+BAC-EV,因为并未提到CPI因子。
还望前辈们赐教。多谢!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?2710cz
发帖 78篇
注册 2005/2/1
PM币 496
经验 144点
Re:ESI问题 [回复于 2005/6/13]
我选的和你一样,考虑也和你一样。也许看到英文,可以更好的理解?
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?qizi
发帖 44篇
注册 2005/2/21
PM币 290
经验 61点
这题我们讨论过,认为标准答案应该是A,但ESI的题一般都是题库里的题,所以题库里此题的答案就是C,所以如果考到此题,还应该选C。
劳驾,看看我的两题,见帖子列表的“请教金书的一个题,谢了”帖子,谢谢
老刘
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yealiuzb
发帖 64篇
注册 2005/2/28
PM币 172
经验 140点
Re:ESI问题 [回复于 2005/6/14]
"但ESI的题一般都是题库里的题", 此话属实? 那可得多多钻研一下了.
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?williamw
发帖 18篇
注册 2004/8/4
PM币 54
经验 32点
Re:ESI问题 [回复于 2005/8/15]
the answer should be A
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?liudinepdi
来自 吉林
注册 2005/8/15
PM币 20
经验 2点
Re:ESI问题 [回复于 2005/8/16]
答案是A,这点是书上的原话
千花百草凋零尽
留向纷纷雪里看
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?竹子
发帖 50篇
注册 2005/3/21
PM币 320
经验 79点
Re:ESI问题 [回复于 2005/8/22]
答案到底应该是A还是C?
应该是C吧,因为如果之前的偏差不具代表性的话,那剩余的预算就是不合理的,就得调整了,那样是不能用现有ETC的值和AC的值相加来计算EVC的。
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?maggiedongliya
来自 辽宁
发帖 37篇
注册 2005/8/11
PM币 210
经验 42点
根据PMBOK2000 7.4.3内容,这道题的答案显然是A,ESI的答案明显错误,另外至于说ESI的题目是题库的题是无丝毫根据的,大家不要盲目相信。再有,所有问题答案应以PMBOK上为准。
PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
