PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
一个关于PERT和三点估算的问题 [发表于 2006/6/9]
状态 开放帖 浏览量 2213
Question : In your project, you are using Most Likely, Optimistic and Pessimistic activity duration estimates (for activity duration estimating). The technique that you are using is:
1 PERT
2 CPM
3 Parametric Estimating
4 None of the above
答案 4
怎样看到下面的解释?你同意吗?
Justification: Three point estimates: The accuracy of the activity duration estimate can be improved by considering the amount of risk in the original estimate. Three point estimates are based on determining three types of estimates i.e. Most Likely, Optimistic and Pessimistic
Reference: PMBOK Third Edition (2004), Page Number: 142
Although PERT uses Mostly, Optimistic and Pessimistic values, it is used for Schedule estimates and not for activity duration estimates
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mralways
发帖 99篇
注册 2006/1/2
PM币 301
经验 310点
Re:一个关于PERT和三点估算的问题 [回复于 2006/6/10]
《通过PMP认证考试》术语表解释上也说,三点评估是对计划技术评估的另外一种说法,所以我认为答案已是1!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?singgowithyou
来自 陕西
发帖 39篇
注册 2005/12/22
PM币 25
经验 90点
Re:一个关于PERT和三点估算的问题 [回复于 2006/6/11]
在新版的pmbok上,没有出现PERT字样,特意把PERT图表删掉的,所以这个题目应该不会在考试时出现。
不过rita这个解释实在太过勉强,不同意!
____________________________________
QQ:行地无疆
SHPM0310
http://spaces.msn.com/guanxiaohua/
人生没有失败,只有粉碎!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sureman
发帖 217篇
注册 2005/6/20
PM币 995
经验 475点
Re:一个关于PERT和三点估算的问题 [回复于 2006/10/24]
有些勉强,不过..同意
J.T.
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tayler
来自 台湾
发帖 45篇
注册 2006/10/14
经验 166点
Re:一个关于PERT和三点估算的问题 [回复于 2006/10/25]
我最新研究结果 : 三点估算法是用平均值, 而PERT 是加权平均值. 两者是不相同的公式. PERT 的结果会比较接近实际的分布.
J.T.
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tayler
来自 台湾
发帖 45篇
注册 2006/10/14
经验 166点
