PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
一道题 [发表于 2006/7/25]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1785
The cost performance index (CPI) of a project is 0.6 and the schedule performance index (SPI) is 0.71. The project has 625 work packages and is being completed over a four year period. The team members are very inexperienced and the project received little support for proper planning. Which of the following is the BEST thing to do?
A. Update risk identification and analysis.
B. Spend more time improving the cost estimates.
C. Remove as many work packages as possible.
D. Reorganize the responsibility assignment matrix.
个人认为勉强选D. Rita 的答案是A,这是她的解释
This project has deviated so far from the baseline that updated risk
identification and risk analysis should be performed.
可是我觉得这样的解释太牵强了。这时候再update risk有什么用,还不如实际一点,重新分配一下工作, 并说明每个人的任务重点。不过反正不管是D,还是B, 都有点不着边。PMP考试会不会经常有这样不着边际的题。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?heidy
发帖 85篇
注册 2006/7/7
PM币 448
经验 131点
Re:一道题 [Pmp2002 修改于 2006/7/26]
这道题很好的表明了PMI的理念.先做好计划,然后执行,执行过程中出了问题一定是有不确定的事情发生了,不确定就是风险.所以要时刻分析风险.把风险提前找出来并做好应对就是项目管理最重要的工作,因为项目是独特的.
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
经验 7462点
Re:一道题 [回复于 2006/7/26]
Pmp2002 在 2006-7-25 10:38:15 发表的内容
这道题很好的表明了PMI的理念.先做好计划,然后执行,执行过程中出了问题一定是有不确定的事情发生了,不确定就是风险.所以要时刻分析风险.把不风险提前找出来并做好
恩,有点道理。
我觉得这道题实际上不是要找出解决问题的办法,而是要在4个选择中选出相对来说更应该做的事情。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?heidy
发帖 85篇
注册 2006/7/7
PM币 448
经验 131点
pmp考试很多题目都是问出了某个情况最应该做什么.出事后的第一反应直接影响事情的成败
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
经验 7462点
PMI非常强调项目经理做事情史主动的和积极的,BC都不符合这一点,因为成员都缺乏经验,所以D是没有意义的,而A可以减少以后发生这种应为经验缺乏所带来的风险
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?billyzhang75
来自 云南
发帖 38篇
注册 2004/8/16
PM币 2
经验 67点
有理
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
zhangqingjian@fawdde.com
18004090333
QQ:285858355
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
Re:一道题 [回复于 2006/7/27]
同感
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?spur_cheng
发帖 102篇
注册 2006/7/27
PM币 339
经验 261点
Re:一道题 [回复于 2006/8/25]
同意billyzhang75
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yippit
发帖 25篇
注册 2004/5/25
PM币 1755
经验 534点
Re:一道题 [回复于 2006/8/27]
学习
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lvdb
发帖 9篇
注册 2006/8/27
PM币 45
经验 11点
