PMP考题-项目成本管理(2) [storm 修改于 2006/9/13] 状态 开放帖 浏览量 1319 |
第19题:劳动力估算通常是记录时间和薪酬,WBS中一个要素被估算需要一个月的时间完成,这个要素估计需要1000小时,可承受劳动成本是5万美元。这个要素最后是1000小时完成,但劳动成本是6万美元。如果没有其他深层次的原因,最有可能导致成本增加的是: A 有薪水的员工被分配 B 工作超时 C 一般管理费用降低了 D 员工薪水保持不变 我直接就没有找到合适答案,但答案是。。。。。。,请帮忙解答。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我需要沟通
http://storm.mypm.net MSN:weikailiu@hotmail.com >>> 由论坛统一发布的广告:
storm
发帖 401篇
注册 2003/11/18
PM币 4068
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/12]
能不能不用什么“请高手解答”之类的用语。我感觉是厚着脸皮来跟贴的。难道不是高手的回贴,你会不屑一顾?集思广益,只要通过讨论,一定会对理解题目有所帮助的。 A. 翻译得让人费解。意思是不是原本计划有些劳动力是免费的(奇怪,还有免费的劳动力?),后来换成了有薪水的劳动力? 如果是这么理解,答案应该是这个。 B. 因为前后都是1000小时,所以不存在超时问题。 C. 和管理费用没什么关系。 D. 薪水不变不会直接导致成本增加。 看来,也就只有A比较合适。
heidy
发帖 85篇
注册 2006/7/7
PM币 448
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/13]
呵呵,术业有专攻,在我看来只要能够解答这一道题的都是高手。翻译的确实很差劲,所以也不多说了。 多谢辛苦解答。
storm
发帖 401篇
注册 2003/11/18
PM币 4068
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/13]
答案为B,工作超时,但项目进度没有影响,仍然是1000小时完成了,只不过LABOR的时间实际比原计划的多了。
billwang66
发帖 34篇
注册 2005/6/27
PM币 136
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/13]
这个“要素”是指一系列的活动吗?
heidy
发帖 85篇
注册 2006/7/7
PM币 448
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/13]
标准答案是B,是在计划时间内完成,但是做了加班工作。
storm
发帖 401篇
注册 2003/11/18
PM币 4068
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/13]
欢迎PMP爱好者来我的QQ群聊聊 21946837
jiezhi
发帖 72篇
注册 2006/5/15
PM币 67
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/13]
感觉不应该是
重庆毛肚
来自 重庆
发帖 215篇
注册 2004/1/2
PM币 31
Re:PMP考题-项目成本管理(2)
[回复于 2006/9/16]
我选A。 B.工作超时就意味着最后不是1000小时完成的,超时的时间也应该算到小时里面去,如果说多少天的话此答案还需要考虑。 C.一般管理费用降低了,看不出和此问题的关系,而且管理成本降低了,不一定会造成成本增加 D.员工薪水保持不变,不是必然的因素,没有解释超支的原因,明显不对。 A我的理解是有计划外的人力投入,这些人是要付薪水的。时间不变,人力增加了,成本自然会增加。
z19591
发帖 24篇
注册 2005/4/10
PM币 162
