请教一个问题:三点估算和PERT是什么关系? [发表于 2006/9/12] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 7459 |
z19591
发帖 24篇
注册 2005/4/10
PM币 162
Re:请教一个问题:三点估算和PERT是什么关系?
[回复于 2006/9/12]
刚刚看了一下,这两个东西是一样的。
yumihu
发帖 57篇
注册 2004/8/31
PM币 424
[回复于 2006/9/13]
同意
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________________________ QQ:行地无疆 SHPM0310
http://spaces.msn.com/guanxiaohua/ 人生没有失败,只有粉碎! ____________________________________
sureman
发帖 217篇
注册 2005/6/20
PM币 995
[回复于 2006/9/18]
根据PMBOK2004版,根本就没有出现PERT的概念,但是2004版的考试里面确多次出现这个考题。在2004版里面可以看出3点估算就是简单的把3个数字加起来除3,明显与PERT不是一个概念。但是目前国内外大多数关于PMP考试的书上都把3点估算等同PERT。不过根据我看到的模拟题,这两个东西到底是不是一个概念对答题影响不是多大。目前也没有一个权威的解释。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 个人信仰:Building professionalism in project management
PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
[回复于 2006/9/18]
我一直是这样理解的 如果对于每一个作业的工期采用三点估计法,然后计算关键路径。那就是PERT.如果你直接用一个确定值作为作业的工期,那就是CPM.
niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
[回复于 2006/9/18]
你看一下“请教:pert中的计算问题”这个帖子,应该能稍微明白些。
niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
[回复于 2006/9/20]
我仔细看了一下PMBOK2000和2004。发现三点估算和PERT不是一个概念。3点估算是取3个值的算术平均值,而PERT是加权平均。pmbok2004里面没有提PERT但是考试多次考到
PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
[回复于 2006/10/25]
我最新研究结果,三点估算法是用平均值, 而PERT 是加权平均值. 两者是不相同的公式. PERT 的结果会比较接近实际的分布.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- J.T.
tayler
来自 台湾
发帖 45篇
注册 2006/10/14
[回复于 2006/11/20]
三点估算是用在估算项目或者任务的工期,PERT重点在画流程图中使用。
luomingfly
发帖 71篇
注册 2006/11/14
PM币 200
