PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
请教几个PMP考题 [发表于 2009/2/13]
状态 开放帖 浏览量 1441
1、有效的项目干系人管理包括下列所有的项目元素,除了:
A. 清晰的需求定义
B. 范围变更控制
C. 及时的状态信息
D. 经常的成本报告
为什么选B不选D
2、如果成本偏差与进度偏差相等,那么:
A. 成本偏差是由进度偏差引起的
B. 偏差对项目是有利的
C. 可以轻易纠正进度偏差
D. 人工费用率自从项目开始时就提高了
为什么选A
3、在一个项目开工会议中第一个要讨论的主题是:
A. 角色和责任
B. 资源计划和进度
C. 项目计划和预算
D. 项目范围和进度
为什么选A
4、应急计划包括:
A. 在已识别的风险事件发生时定义应该采取的步骤
B. 为计划之外的花费建立管理储备
C. 准备一份独立于总体项目计划的文件
D. 确定项目执行阶段中需要进行的必要调整
虽然知道其它的都错了,但为什么选C
5、关于变更,项目经理最应该关注的是:
A.发现变更时,就着手进行处理。
B.对变更进行记录。
C.让管理层知道变更。
D.防止不必要的变更。
为什么选D,那一个考点?
6、在项目管理中,下列哪种谈判技术用于解决冲突?
A. 关注利益、而非立场
B. 关注结果、而非起因
C. 关注方法、而非个人
D. 关注成果、而非奖励
在书上找了半天也找不到答案,为什么选B
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?redcode001
来自 广西
发帖 13篇
注册 2009/2/13
PM币 47
经验 55点
Re:请教几个PMP考题 [回复于 2009/2/13]
能写一下这些题目的英文原文吗?最好能把这些题目的出处也说一下。
说实话,看了中文,有时侯很让人头晕,因为翻译的实在是不怎么样,我有一次做题目时上了中文翻译的大当,那译的,整个的和英文意思相反。
第1题,我也有和你一样的疑问。
第2题,可以用排除法,我选A,至于A为什么正确,不知道
第3题,当然是A啦,开工会议就是kickoff meeting,启动组当中的行为,Page43
第4题,不知道。
第5题,我只能从常理来推断。变更有“已批准的”、“已请求的“,当有变更要求时,首先要做的是调查它的影响,看看是否有必要,不管有无必要,都要纳入到变更控制系统中。而A说是”发现“了一个变更,就是说变更已经”生效/被实际这样做了“,不妥。B显然不对,最重要的不是记录,而是对它进行识别,对其影响进行分析。C也能算正常,但优先级绝对不是最高的。只有D,没有不必要的变更,就意味着尽量的使变更对计划的影响最小。
第6题,请一定贴英文原文吧,我不知道你这里的”结果“和”成果“各是哪两个词。
一个人的立场很难改变,特别是涉及其原则立场时,不关注,不可能,A排除。冲突要解决,只关注方法当然不对,项目管理的一个方法就是”以目标为导向“,这句话在书中的什么地方不记得了,但是我记得有,所以,C排除。至于B和D,我有感觉是B的可能性更大一些,冲突已经发生了,在解决的过程中,一个劲的关注”起因“与事无补,虽然”起因“可以做为一个”lessen learned“用来防止以后发生类似的冲突。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqtiger
发帖 18篇
注册 2007/11/7
PM币 12
经验 44点
刚才又查了一下资料。
第4题:题中所谓的“应急计划”是不是“contingency planning”这个词?如果是这个词的话,我想,我知道为什么选C了。
在《Rita第五版》中,Page342中有几段话,如下:
For the remaining (residual) risks:
Do something if the risk happens: Contingency plans
Do something if contingency plans are not effective: Fallback plans
Some strategies involve changing the planned approach to completing the project, e.g.,
changes to the WBS, quality management plan, resources, communications, schedule or
budget. Other strategies (called contingency responses) involve simply coming up with a
plan to be implemented when and if the risk occurs.
即然是针对Residual Risk的,又有“Other strategies (called contingency responses)”这样的字样,可能就是原因所在。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqtiger
发帖 18篇
注册 2007/11/7
PM币 12
经验 44点
Re:请教几个PMP考题 [回复于 2009/2/16]
youqu 有趣
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?assaultxu
发帖 43篇
注册 2009/1/2
PM币 11
经验 84点
Re:请教几个PMP考题 [回复于 2009/3/2]
我最近两天接连看到了两道类似的题目,不知如何解,这里问一下。
题A: 甲公司委托民乙公司做一个价值100万的项目,但是甲公司知道,根据以往的经验,乙公司有50%的可能会违约(拖时间),如果超过了时间,则赔偿金为20万元,求EMV。
题B: 题干与题A类似,但最后问:如果甲公司要准备一些应急准备金,则需要准备多少。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqtiger
发帖 18篇
注册 2007/11/7
PM币 12
经验 44点
在redcode001所问的第2题中,我在ESI全真模拟题第四版的成本管理一章中看到了,但题干与redcode001所写的多了一句话,原题干如下:
如果成本偏差与进度偏差相等,且两者都大于零,那么:
下面的选择项是一样的。
但答案是b。
ESI的回答是这样的:
一个正的进度偏差表明项目比进度提前,一个正的成本偏差表明项目发生的成本比估计的要低,因此项目在预算之内。
那么,如果两个偏差都小于零,表示什么?我要好好想一想。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqtiger
发帖 18篇
注册 2007/11/7
PM币 12
经验 44点
>题A: 甲公司委托民乙公司做一个价值100万的项目,但是甲公司知道,根据以往的经验,乙>公司有50%的可能会违约(拖时间),如果超过了时间,则赔偿金为20万元,求EMV。
我的分析是:有50%的可能会违约(拖时间),也即意味着:有50%的可能性会计划内完成.
EMV = 100 * 50%(计划内完成) - 20*50%(拖时间) = 40 W
题B 其实同题A 回事情.应急准备金 = 40 W
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eagerpmp
发帖 60篇
注册 2008/11/14
PM币 14
经验 156点
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eagerpmp
发帖 60篇
注册 2008/11/14
PM币 14
经验 156点
to: 版主: 非常对不起起! 刚才网络问题, 误操作重复发了两次. Very sorr!
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eagerpmp
发帖 60篇
注册 2008/11/14
PM币 14
经验 156点
