PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
PMP样题1 [发表于 2009/12/7]
状态 开放帖 浏览量 445
PMP项目管理试题:PMP样题1发布时间:2008-12-08 来源:学在广州
风险类题目:(3题)
1.项目小组衡量风险应对计划实施有效性时,是将计划实施结果与下列哪个因素进行对比
A.可接受的风险承受度
B.风险评分
C.风险的概率/影响评级
D.项目的总体风险评级
答案:A、可接受的风险承受度
专业分析:项目所有者、客户或者项目监控方可能对风险表现出不同的承受能力。风险管理计划应该制定出可接受的风险承受度做为项目小组衡量风险应对计划实施有效性的标准。
2.下面哪一项指的是权变措施
A、对负面风险事件的一个应急计划
B、当没有预料到的风险(UnkownUnkonwn)发生时采取的一个应对行动
C、对风险管理计划中描述的风险的具体的回应
D、一个前瞻性的、有计划的风险应对措施
答案:B.当没有预料到的风险(UnkownUnkonwn)发生时采取的一个应对行动
专业分析:权变措施是指针对已经出现的那些先前未曾识别的或者已经接受的风险而采取的未经计划的应对行为。
3.你正在为你的项目识别可能的风险,该项目是开发一种便携旅行凳,可以用在旅行途中,做为休息用的凳子。你需要首先识别并列出所有可能的风险,再对这些风险进行定性和定量的分析。虽然可以利用许多技术,但是在风险识别中可能最常用的是
A、面谈
B、概率/影响分析
C、风险清单
D、头脑风暴法
答案:D、头脑风暴法
专业分析:头脑风暴法可能是最常用的风险识别技术。它的目的是获得一个全面的项目风险列表,并在随后的定性和定量风险分析中应用这个列表。在一个会议协调员的领导下,与会的项目小组成员和/或跨专业的专家一起提出有关项目风险的想法。在一个较大的范围内分析风险的来源,然后再提交给会议进行检查。之后,再对这些风险进行分类,并进一步明晰定义每一项风险。
总体 管理 (IntegrationManagement)题目(1题)
1.你负责管理一个数据中心 建设 项目,涉及到10个主要干系人,他们分别代表7个大公司。这个大项目涉及到物业、装修、强电、弱电、计算机硬件、系统软件、系统集成和 IT 咨询等8个不同的承包商,他们的工作必须相互协调。你直接管理的项目团队有六个团队领导。每个团队领导各带领一支由7人组成的团队。因此,你认识到必须投入大量的精力进行有效的整体变更控制。这意味着你主要关心:
A.促使引发变更的因素朝有利的方向发展;确定变更已经发生;管理实际发生的变更
B.保持基准线的整体性,整合产品和项目的范围,在各个不同的知识领域之间协调变更。
C.整合来自项目的不同职能部门的可交付成果
D.建立一个变更委员会来监视所有的项目变更。
答案:A.促使引发变更的因素朝有利的方向发展;确定变更已经发生;管理实际发生的变更。
专业分析:总体变更控制关心的是促使引发变更的因素朝有利的方向发展;确定变更已经发生;管理实际发生的变更。
总体变更控制要求保持基准线的整体性,整合产品和项目的范围,在各个不同的知识领域之间协调变更。包括协调和管理项目进程中的变更,包括的行为有范围变更控制,范围验证,进度变更控制,成本变更控制,质量控制,风险监视和控制,以及 合同 管理。
而变更委员会是属于变更控制系统的一部分。
质量管理题目(3题)
1、你们的项目团队正在从事设计和制造一种具有20公斤负荷能力的高强度真空吸壁挂钩,你建立了一个质量管理系统并在整个项目过程中同时实施质量保证和质量控制。你发现某些工作有必要进行返工。然而,在你们公司中从来没有人在工作上“返工”。你应该如何解释“返工”?
A、在一定情况下是可以接受的
B、是基于质量控制衡量做出的一种调整措施
C、修改一些不符合要求的产品以使它们达到预定的要求
D、如果能够及早地发现这些错误就不用重来一遍了
答案:C.修改一些不符合要求的产品以使它们达到预定的要求
专业分析:返工是质量控制过程的一个结果。在许多应用领域,返工往往都是项目延期的原因。项目团队必须尽一切可能的努力来控制并将返工率减少到最小。
2、当过程被认为是处于控制之中的时候,它:
A、不应该被调整
B、不能通过对其进行调整以达到某些方面的改进
C、能表现出由于预料到的原因或正常原因引起的差异
D、不能因为任何原因而进行审查或返工
答案:A、不应该被调整
专业分析:但过程处于控制之中时,不应该进行调整。但是,可以为了提供过程的改进,而进行调整甚至改变过程。
3、项目的质量保证部门最近对项目进行了质量审计,得到了一系列发现和建议。其中有一条建议看起来非常关键,应该采纳,因为它能影响到能否向顾客成功地提交项目产品。如果这条建议没有得到采纳的话,产品很可能达不到要求。下一步你应该怎么做
A、召开一次项目团队会议,看看应该由谁来负责这个问题
B、重新指定这个问题的负责人
C、马上进行产品的返工
D、发布一项变更 申请 以采取必要的纠正措施
答案:D、发布一项变更申请以采取必要的纠正措施
专业分析:通过质量审计获取的信息可以用于改善质量系统和业绩水平。在大多数情况下,实施质量改善工作需要先准备变更要求。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?wang8319
发帖 27篇
注册 2009/12/4
经验 26点
Re:PMP样题1 [回复于 2009/12/7]
very good
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wang8319
发帖 27篇
注册 2009/12/4
经验 26点
呵呵,是针对04版教材的吧,看时间是08年12月
为政府、企事业单位及个人提供卡蒙斯品牌葡萄酒(可定制)
021-51097102;13816439716
www.9519.cn www.calmissy.com
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wuxiaolin1
发帖 210篇
注册 2008/7/17
PM币 205
经验 400点
