PMP2002
登录:2018/9/29
次数:3838
发帖:3424
ljdy44
登录:2015/11/14
次数:227
注册:2005/6/29
发帖:171
PMP报名考试——有关PDU的常见知识解答(之二) [发表于 2010/5/19]
状态 开放帖 浏览量 312
该帖子同步发自:(侧耳倾听的博客  访问该博客)
11.我刚在网上申报了PDU。但我的记录中没有显示提交的PDU。为什么?
       PDU在网上申报时,它并不直接进入PMP的记录中。所有申报的PDU在输入PMP记录之前都要经过审查。在常规申报PDU与在网上申报PDU一样,都需要等候相同的时间。
12.需要什么样的活动文档?
       PMP应在个人记录中保留足够的文档来支持所有提交的活动报告。在每种活动的类型下说明了要求的文档。
13.在申报PDU活动时,需要任何支持的文档吗?
       PMP申报PDU活动时,只需要提交完成的职业发展活动给PMI记录办公室。对自学活动PMP只需要提交活动申报表格和SDL工作表。在CCR周期结束后12个月内,PMP应在个人记录中保留所有相关的支持文档。以供随机抽查之用。
14.我如何知道我的申报是否被接受了?
       PMP可以通过检查在线记录来确认PDU的申报。PDU应该在向PMI记录办公室提交活动申报表格后两周内出现在在线记录中。
15.我在4月份获得了PMP。我需要等到下一年的11再开始去获得PDU吗?
       不。PMP可以在继续认证周期开始后尽快完成/申报PDU
16.继续认证的过程是怎样的?在继续认证周期结束时会发生什么?
       以下是PMP继续认证过程的摘要:
1)每个月PMI记录办公室将最新的继续认证周期信息提交给PMI认证部。这一资料列出了完成PDU要求的PMPPMP可以通过检查在线记录来察看申报的活动。
2)当PMP完成了必要的PDU,而且PMI确认PMP已提交PDUPMI全球运营中心的认证部后,每个PMP会自动收到继续认证的申请表。PMP可能会在认证周期结束之前收到继续认证的包裹。例如:一个PMP应该在20051231到期,但在2003年就完成了继续认证。则他会收到一个继续认证邮件包,并在20061120081231之间有效。建议所有的PMP将认证文档存放在安全和容易获得的地方。
3PMP必须完成继续认证的申请,并寄回给PMI认证部。
4)在收到完成的继续认证申请表后,认证部门会处理PMP的继续认证等事宜,并寄出更新的PMP证书包。PMP应在PMI收到完成的继续认证申请后4-6周内收到更新的PMP证书包。
17.在我完成继续认证要求后我会收到一份新的PMP证书吗?
       是的,在PMI记录办公室确认PMP已提交必要的学习活动后,完成了60PDUPMP会从认证部收到更新的证书包。(请确认你在PMI留有正确的通信地址。如果在认证周期内有变更要及时通知,不正确的通信地址会导致交付更新文档的延误。)
18.如果我没有满足继续认证的要求,我的PMP状态会受到影响吗?
       没有满足继续认证要求会影响认证状态。如果PMP在认证周期结束后一年内仍未满足继续认证要求,则PMI会暂停或撤销PMP认证。
19.我刚发现我没有完成要求的PDU,而且我的继续认证截止日期也已经过了,我应该怎么办?
       在继续认证周期结束日期前,如果PMP没有完成/申报要求的PDU。会有一年的宽限期来满足要求。如果一年之后仍未满足保持认证的要求,则PMP的认证将会被取消。
20.如果我在继续认证周期结束后再提交规定的60PDU。我的认证周期会改变吗?
       不,PMP的认证周期不会改变。如果PMP的原有周期截止日期是20011231,则PMP的下一个认证周期是20021120041231。不管60PDU的申报时间有多晚。例如:一个PMP的周期在20011231到期,但在到期日前只提交了30PDU。在20026月,提交了额外的30PDU。满足了过期的继续认证周期要求。新的PMP证书会被邮寄,证书上的下一个继续认证周期仍是从20021120041231
21.我在当前的认证周期所获得PDU超过了规定的数量。我可以申请将它们转入下一个新的认证周期吗?
       根据PMI认证管理委员会(CGC)的规定,当前继续认证周期的最多20个多余的PDU可以转入到下一个继续认证周期。这些PDU必须是超过规定数量的PDU(目前是60个)。这一过程将由PMI记录办公室自动执行。PMP的在线记录会被更新以反映这一情况。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?侧耳倾听
发帖 10篇
注册 2010/5/6
PM币 130
经验 61点
Re:PMP报名考试——有关PDU的常见知识解答(之二) [回复于 2010/5/19]
感谢分享
项目管理Project、PMP、PDU交流群
高级QQ群:15975014,欢迎加入
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pmrao
发帖 1546篇
注册 2009/2/19
PM币 1378
经验 3246点
