用EXCEL做横道图 [发表于 2010/11/9]
状态 开放帖 浏览量 3495
 1.启动Excel 2003(其它版本请仿照操作),仿照如图的格式,制作一份表格,并将有关工序名称、开(完)工时间和工程持续时间等数据填入表格中。
 A1单元格中请不要输入数据,否则后面制作图表时会出现错误。“完成时间”也可以不输入。
 同时选中A1至C12单元格区域,执行“插入→图表”命令,或者直接按“常用”工具栏上的“图表向导”按钮,启动“图表向导—4步骤之一—图表类型”。
 2.切换到“自定义类型”标签下,在“图表类型”下面的列表中,选中“悬浮的条形图”选项,单击“完成”按钮,图表插入到文档中。
 然后用鼠标双击图表的纵坐标轴,打开“坐标轴格式”对话框,切换到“刻度”标签下,选中“分类次序反转”选项;再切换到“字体”标签下,将字号设置小一些,确定返回。
 小技巧:经过此步操作,图表中有关“工序名称”就按开工顺序从上到下排列了,这样更符合我们的实际情况。
 3.仿照上面的操作,打开横坐标轴的“坐标轴格式”对话框,在“刻度”标签中,将“最小值”和“交叉于”后面的方框中的数值都设置为“37994”(即日期2004-1-8的序列值,具体应根据实际情况确定。序列值就是日期以常规显示的数值);同时,也在“字体”标签中,将字号设置小一些,确定返回。
 调整好图表的大小和长宽比例,一个规范的横道图制作完成(图3)。你也可以利用相应的设置对话框,修改图表的格式、颜色等设置,感兴趣的读者请自己练习设置。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?wang6989856
来自 河南省
注册 2010/11/9
经验 5点
Re:用EXCEL做横道图 [回复于 2010/11/16]
最好制作成PDF教案,建议!!
明天的项目经理
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunyunzheng00
发帖 479篇
注册 2008/8/11
PM币 149
经验 887点
