工期短,工作量大,进度如何管理 [发表于 2010/11/13]
状态 开放帖 浏览量 2079
我负责一个化工厂的污水处理厂的进度控制,该污水处理厂投资14亿,有108个池子,12万方混凝土,2万多吨钢筋,工期要求土建和安装一年工期,主要装置包括事故池,炼油化工污水处理线,回用膜处理,深度处理,臭氧处理,污泥处理,焚烧,雨水清洁处理,综合楼,变电所,泵房等。请各位高手指点,如何在如此短工期内控制好进度管理。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jiwei11537
发帖 44篇
注册 2010/11/1
PM币 59
经验 138点
Re:工期短,工作量大,进度如何管理 [回复于 2010/11/29]
一、工程成本事前控制
工程成本事前控制,是指根据工程预算和历史经验数据,事先对工程材料费和人工费制定消耗量、单价标准,并运用多种控制手段,以达到将工程成本控制在合理范围内,实现预期利润的一种成本控制方法。
这种方法特别适用于对项目部财务收支进行统一管理的建筑公司。
二、工程成本动态控制
工程成本动态控制,是指在工程施工过程中,按照施工进度将料、工、费逐渐投入的过程中,实时核算出工程实际成本,并将其与对应的目标成本(或:控制成本)相对比,观察有无偏差,如果存在偏差,就要找出具体原因,并采取相应措施的,一种成本控制方式。
建筑工程成本是随着工程进度而逐期、顺序投入的,所有建筑材料、人工、费用都属于一次性消耗,一旦出现施工错误需要返工时,大多数材料的可回收价值几乎为零,并且还要投入大量的人工、机械用于清除不合格部分。因此,对建筑工程成本的管理,不能采用传统的事后成本核算法来管理,必须采用先进的实时核算、动态控制的方法来管理。
如果成本控制不能动态、有效的贯串整个施工过程,工程竣工是,工程成本将是不可预期的。人类社会高度文明今天,如果连一个工程的成本都无法控制,是不可想象的。
成本动态控制的核心是实时核算工程实际成本:成本动态控制的基石有两块:一个是“目标控制成本”和“工程实时成本”。“目标控制成本”可在工程预算数据的基础上确定,而“工程实时成本”只有通过对工程成本进行实时计算才能取得。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wln911
发帖 254篇
注册 2010/11/24
PM币 81
经验 261点
Re:工期短,工作量大,进度如何管理 [回复于 2011/1/21]
学习学习
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?okcomeok
发帖 185篇
注册 2011/1/21
PM币 3
经验 190点
Re:工期短,工作量大,进度如何管理 [回复于 2011/1/26]
有意思,题目是"进度",内容却是"成本"
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?alex178
发帖 18篇
注册 2011/1/25
经验 55点
Re:工期短,工作量大,进度如何管理 [回复于 2011/6/6]
搞错了吧
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hnyzjhbx001
来自 湖南省
发帖 97篇
注册 2011/5/9
PM币 44
经验 151点
Re:工期短,工作量大,进度如何管理 [回复于 2011/6/10]
学习一下
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?showjhappyb
发帖 146篇
注册 2011/6/10
PM币 13
经验 155点
