施工项目部成本分析 [发表于 2004/11/24]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 5078
有图片,贴不全。文章发布在:
http://www.mypm.net/articles/show_article_content.asp?articleID=6485
原作者:郑斐 周保亮
1 成本构成
对于施工企业来说主营业务是建筑施工,收入较为单一即合同预算收入。但是,由于施工企业一般是两级管理,所以成本构成较为复杂。基本划分如下
1) 公司管理费用
2) 公司直接用于某项目的费用
3) 项目本身的管理费用
4) 用于工程项目的直接费用
用于工程项目的直接费用又分成:
* 直接用于工程实体的消耗,其中包括:
材料消耗
中小型机械消耗
人工消耗
* 间接用于工程实体的消耗,其中包括:
大型机械的消耗
其他的消耗
2 分析重点
对于一个项目部可控的成本是项目本身的管理费用和用于工程项目的直接费用,其他是公司管理者考虑的问题。对于可控的这部分成本,用于工程项目的直接费用所占比例最大,也最难控制,所以这部分的管理控制工作成为项目部日常工作的重点。
3 分析内容
分析重点确定了,那么从什么地方入手呢?笔者认为要从四算对比入手。就是合同预算、施工预算、计划成本、实际成本。
3.1四算的含义
* 第一算合同预算,又称之为中标概算,是工程项目的收入依据。
* 第二算施工预算,又是承包预算,是公司按照施工定额编制的,有企业定额的公司按照企业定额编制,它将作为项目部的控制限额。项目部在施工过程中必须把各种费用的发生控制在该预算内。另外,根据实际情况,施工预算在不同的情况下起着不同的作用。在解决承包计划成本快速估算问题时,第二算是承包预算的概念,是起替代施工计划的作用的;而在解决“三边工程”预算收入问题时,第二算的概念是施工预算,是起替代中标预算的作用的。
* 第三算计划成本,是根据指导施工的各项计划汇总形成的成本,是事前和事中对施工实际成本的估算和控制指标。在编制过程中应强调不突破施工预算,如果实际情况无法达到,那么最终严格控制在中标预算以内。否则,工程肯定会亏损。
* 第四算实际成本,实际消耗的汇集,代表实际消耗水平。在实际成本发生过程中,要时时和计划成本作对比,用计划成本考核实际发生成本。实际成本发生后要及时纪录,保证成本资料的全面、完整、真实。
四算之间的关系见下图
3.2“四算”的作用。
* 标明各级控制目标,明确各级利润。如图(一)所示各算之间的差额是预期的利润。同时也明确了,实际成本突破哪一级,那么哪一级的利润消失了。
* 分清各算的作用。合同预算严格控制承包预算的编制,计划成本则参照承包预算编制,计划成本要严格控制实际成本的发生。
* 明确计划成本作为指导施工的依据。由于合同预算和承包预算都是按照工程总体编制的,在总量上可以控制,在施工过程中就很难起到控制作用了。为此,参考承包预算和施工方案编制的计划成本就起到了指导施工的作用。
* 承包时解决计划成本快速估算问题
* 施工中解决“三边工程”预算收入问题
4 分析方法
成本分析的动因源自“成本成因分析”的动议??,项目上肯定要关心成本形成的原因以及带来的影响程度,对于集散式管理模式下这种关心尤其突出。因此,掌握合适的分析方法对成本管理至关重要,只有掌握合适的分析方法,才能及时发现成本管理问题,才能找出产生原因,才能对症下药解决问题。
施工项目成本分析与一般问题分析的方法基本相同,应该遵循对比分析的原则,遵循由宏观到微观、由全面到重点、由粗到细、由表及里的分析方法,具体表现为几个方面。
4.1 对比分析的原则
分析结论是由数据对比得到的,因此,数据对比是分析的基本原则,对比分析要掌握两方面基本约束:一是比较基准,二是比较内容。
* 比较基准:财务上一般以时间(月度)为准,对于施工项目成本分析不仅要考虑时间基准,还要考虑施工部位,使成本数据具有可比性。
* 比较内容:我们已经分析施工项目管理中存在四个层面的数据,即:中标预算数据、施工预算数据、计划成本数据、实际消耗数据。这些数据之间不同的对比说明不同的问题,参见图二,在分析时应该根据不同分析要求定义不同的分析报表,用以说明不同的问题。在施工成本管理种几种常用的分析表格用途和内容设置如下:
表格用途 对比内容
盈亏分析 中标预算费用与实际消耗费用对比
计划执行情况分析 计划量与实际量对比
钢筋用量分析 预算量、计划量与实际量对比
商混用量分析 预算量与实际量对比
4.2 由粗到细由表及里的分析方法
1) 汇总成本分析表,从费用构成角度看整个项目预算收入和实际成本各项费用金额差异。
2) 关注亏损费用项,重点关注大额成本项目,逐一排查因亏原因。重点关注的大额成本科目包括:分包费用盈亏、钢筋费用盈亏、商混费用盈亏、周转料费用盈亏、机械使用费用盈亏、临设费用盈亏等。
3) 对于大额亏损项做量价分析,项目上一般应先做量差分析,列举钢筋和商混分析实例具体步骤如下:
*首先保证预算数据和实际消耗数据在时间和部位上的同步。
*比较预算用量和实际用量,找出亏损原因是预算较低还是实际消耗太高。
*如果是实际消耗问题,查找计划、采购、加工、领用各环节是否有问题,如果有问题责成相应人员整改,如果没问题可能就是预算太低。
* 如果是预算过低应重新审核预算,并与甲方协商处理。
4) 在量差分析没有问题的基础上,如果还有亏损,则要考虑价差问题,要做价差分析,成本价差差额=实际耗量×价差。价差往往不取决于项目部,但项目部要说明成本成因和差额影响,因此,价差分析总是要做的。
总之,在项目成本分析中,主要考虑四个数据的对比分析,即:中标预算、施工预算、计划成本、实际成本。同时,从量和价两个方面进行分析,这样的成本分析结果才有价值,才更有说服力。
本文由广联达慧中公司提供
E-mail:yhua@mypm.net
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?bjyr
发帖 3910篇
PM币 268
经验 8359点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2004/12/3]
有些看不明白!!~~~
我爱我自由,我欲我拼搏
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?acooling
发帖 434篇
注册 2004/8/15
PM币 2251
经验 817点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2004/12/4]
谢谢,资料收集
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzhzlt_001
发帖 1637篇
注册 2003/11/14
PM币 8035
经验 2354点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2004/12/6]
哪儿不明白,提出来大家讨论,讨论
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?行板与和弦
职务 中尉
发帖 321篇
注册 2004/11/29
PM币 2230
经验 990点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2006/12/8]
这个不错
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?taichang2003
来自 山西
发帖 92篇
注册 2006/12/4
PM币 58
经验 159点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2006/12/11]
项目管理之精髓。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?paget
发帖 14篇
注册 2006/4/12
PM币 85
经验 18点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2007/1/21]
谢谢
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yangjunfang
来自 广西
发帖 161篇
注册 2006/11/19
PM币 212
经验 253点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2010/4/28]
有道理啊,对比分析比较重要啊!
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sitian888
发帖 15篇
注册 2010/4/28
PM币 28
经验 20点
Re:施工项目部成本分析 [回复于 2010/9/6]
有些看不明白!!~~~
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?243285955
发帖 28篇
注册 2010/9/6
PM币 9
经验 29点
