一个有关挣值问题的例子 [发表于 2005/2/23]
状态 开放帖 浏览量 1850
某项目的某一子项目由3个任务(即任务A、任务B、任务C)组成,为了便于计算,将工期简化为12周。具体情况如下:
a) 计划工作预算成本(BCWS)如表1 单位:万元
任务  工期(周) 合计BCWS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
任务A 4 4 8 8         24
任务B     8 8 12 12 10 10   60
任务C           8 8 16
合计             100
累计 4 8 16 24 32 40 52 64 74 84 92 100
b) 进行8周后的实际成本(ACWP)如表2 单位:万元
任务  工期(周) 合计
 1 2 3 4 5 6 7 8
任务A 2 5 9 5 1     22
任务B    2 8 10 14 12  46
任务C
合计 2 5 9 7 9 10 14 12  68
累计 2 7 16 23 32 42 56 68  68
c) 工作的完成比例(%)如表3
任务  周期
 1 2 3 4 5 6 7 8
任务A 10 25 80 90 100 100 100 100
任务B    5 15 25 40 50
任务C
注:对于不同的项目任务,完成比例的概念、计算方式不同,可按照工程量、成果数量、产值等不同的口径进行,表3的数据表明任务A已经全部完成,即百分比为100%,任务B完成50%,任务C未开工。百分比为累计数。
d) 计算挣值——已完工作的预算成本(BCWP)如表4 单位:万元
任务 累计BCWS  周期
  1 2 3 4 5 6 7 8
任务A 24 2.4 6 19.2 21.6 24 24 24 24
任务B 60    3 9 15 24 30
任务C 16
累计  2.4 6 19.2 24.6 33 39 48 54
注:根据各个周期的完成比例计算对应的BCWP(BCWP=BCWS×工作完成比例)
e) 进行评估分析
CV=BCWP-ACWP=54-68=-14 表明项目处于超支状态;
SV=BCWP-BCWS=-10 表明项目实施落后于计划进度;
SPI=BCWP/BCWS=54/64=0.84 表明项目实际完成工作量少于计划工作量;
CPI=BCWP/ACWP=54/67=0.79 表明项目实际成本大于计划成本,资金使用效率低。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?104567
来自 湖北
发帖 189篇
注册 2004/10/19
PM币 265
经验 332点
Re:一个有关挣值问题的例子 [回复于 2005/2/23]
二、 基本思路(值分析法的基本原理)
挣值分析法是从成本(费用)的角度分析目标实施与目标期望之间差异的方法,故也称偏差分析法。挣值分析通过测量和计算已完成的工作的预算费用与已完成工作的实际费用,以及在本期间计划工作的预算费用,得到有关计划实施的进度和费用偏差,而达到判断项目成本和进度执行情况的目的。其独特之处在于以预算和费用来衡量项目的进度。挣值分析法的核心思想是通过引入一个关键的中间变量——已完成工作的预算成本(即“挣值”),来帮助项目管理者分析项目成本和进度的实际执行情况和同计划的偏离程度,使项目管理者能够根据这些信息对 项目成本和进度的发展趋势做出比较合理的预测,并提出相应的解决措施。
(一)挣值分析法的分析过程如下:
1、明确三个关键变量。(1)项目计划完成工作的预算成本(BCWS):是指在成本估算阶段确定的与项目活动时间相关的成本累积值,或在规定时间内,被批准的全部成本估算中计划花在一项活动上的全部成本。BCWS=计划工作量×预算定额。(2)项目已完工作的实际成本(ACWP):是指项目在计划时间内,实际完工投入的成本累积总额,或在规定时间内完成某项工作而引发的直接成本和间接成本的总和。(3)项目已完工作的预算成本(BCWP)即“挣值”:是指项目在计划时间内实际完成工作量的预算成本总额,BCWP=已完成工作量(百分比)×该工作量的预算定额。
2、明确两种偏差的计算。(1)项目成本偏差CV。CV=BCWP-ACWP:该指标定义为已完成工作量的预算成本与实际成本之间的绝对差异。CV>0,表明项目处于节支状态,完成同样工作的预算成本少于实际成本;CV<0,表明项目处于超支状态,完成同样工作的预算成本多于实际成本。(2)项目进度偏差SV。SV=BCWP-BCWS:该指标定义为截止到某一时点,实际已完成工作的预算成本与截止到该时点计划完成工作的预算成本之间的绝对差异。SV>0,表明项目实施超过计划进度;SV<0,表明项目实施落后于计划进度。
3、明确两个指数变量。(1)进度执行指数SPI。SPI=BCWP/BCWS,该指数定义为以截止到某一时点的预算成本为衡量标准,在该时点之前已完工作量占计划应完成工作量的比例。SCI>1,表明项目实际完成工作量超过计划工作量;SCI<1,表明项目实际完成工作量少于计划工作量。(2)成本进度指数CPI。CPI=BCWP/ACWP,该指数定义为已完工作计划成本与已完工作实际成本的比例。CPI>1,表明项目实际成本小于计划成本,资金使用效率高,CPI<1,表明项目实际成本大于计划成本,资金使用效率低。
4、预测项目完工成本和完工时间EAC。第一种情况:假设项目未完工部分将按目前为止的完工效率进行,EAC=(完工预算成本总额或计划完工时间)BAC/CPI;第二种情况:假设不管以前的效率,未完成部分按计划进行,
EAC=ACWP+(BAC-BCWP);第三种情况:重估剩余工程的成本(时间),
EAC=ACWP+重估剩余工程的成本(时间)。注:项目预测的方法是一样的,只是角度不同,分别从成本角度和时间成本角度进行预测。
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?104567
来自 湖北
发帖 189篇
注册 2004/10/19
PM币 265
经验 332点
Re:一个有关挣值问题的例子 [回复于 2008/5/19]
很有用,就是表格没对齐,找起数据来麻烦
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?czhihua
发帖 9篇
注册 2007/8/23
PM币 30
经验 19点
默认了,费用与进度成比例
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
经验 1080点
Re:一个有关挣值问题的例子 [回复于 2008/5/26]
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wang_cjj
发帖 64篇
注册 2008/5/3
PM币 289
经验 260点
