精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
请教在线大哥:wbs 在成本管理中的作用是什么?急!!!! [发表于 2005/5/12] 状态 开放帖 浏览量 2576 |
同题
diyuyouhun
来自 吉林
注册 2005/5/12
PM币 20
Re:请教在线大哥:wbs 在成本管理中的作用是什么?急!!!!
[回复于 2005/5/14]
WBS是反应项目工作范围的,成本控制的科目有一部分在在WBS中反映不出来的,所以WBS只能辅助,但不能成为成本控制的基础。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎来到的我工程现场: www.Pmwalker.net
braveboat
发帖 57篇
注册 2004/11/4
PM币 173
[回复于 2005/5/15]
请教:成本控制科目哪些部分不能在WBS中反映出来?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不懂装懂
g770728y
来自 四川
注册 2005/5/14
PM币 30
[回复于 2006/10/20]
在现代项目管理中, 从WBS 引申出来RBS ( Resource Breakdown Structure) , 将成本分摊到WBS分解结果--WORK PACKAGE中, 成本或者是预算都可以分解到RBS中, 这样在成本控制的时候就可以做到有的放矢,并且能否及时检查成本和预算之间的偏差,可以及时发现问题,并采取纠偏的措施.
pmhhong
发帖 23篇
注册 2005/7/3
PM币 5
[回复于 2006/10/20]
在现代项目管理中, 从WBS 引申出来RBS ( Resource Breakdown Structure) , 将成本分摊到WBS分解结果--WORK PACKAGE中, 成本或者是预算都可以分解到RBS中, 这样在成本控制的时候就可以做到有的放矢,并且能够及时检查成本和预算之间的偏差,可以及时发现问题,并采取纠偏的措施.
pmhhong
发帖 23篇
注册 2005/7/3
PM币 5
[回复于 2006/10/22]
作用是什么? 呵呵,看你从什么角度去看了,从控制角度出发,WBS影响着成本控制;从计划角度出发,WBS是制定计划的辅助依据,参考标准;从审核角度出发,是成本计划和估算的参考;... ... 太多了... ... :)
旷怡
发帖 90篇
注册 2006/10/7
PM币 490
[回复于 2008/11/9]
wbs是把项目进行细化,细化到每个人物可以进行责任到人,并且可以计算出其成本和费用来。那么整个项目的费用就是所有最小任务的费用的总和了。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2323
mafengmafeng
发帖 94篇
注册 2008/2/25
PM币 471
[回复于 2009/3/30]
原理是一样的,将工作分解下去,成本管理中示为CBS (Cost breakdown structure). WBS特指工作内容的分解,是需要完成的交付物,而CBS特指费用的分解,当然费用会分解到某一交付物层次上,但象费用类别这样的信息就不会反映在WBS上
xiexifan
发帖 29篇
注册 2003/10/4
PM币 165
