[求助] 挣值分析问题求教! [发表于 2005/7/8]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 6265
挣值分析活动中,一直有几个问题困扰,特此求教:
1、对于LOE任务,如何计算挣值和成本?例如,周例会任务,没开,应如何计算,为什么?
2、某任务提前一周完成,本周SPI自然大于1,可是下周如果仅完成了原计划任务而没有超额完成,是否SPI将小于1?那样又说明了什么问题?
3、计划变更是难免的事情,计划变更又有多种情况,有时工期延迟但任务量不增加,有时工期延迟任务量也增加,这时是否应该重新计算计划基准与正值?重新计算时,如果某任务原计划在第1周挣到值,实际上没有挣到,在第二周调整了计划,将该任务改在第三周进行,重新计算计划基准时,是否需要改变1~3周的所有计划基准?如果改变了第一周的计划基准,那第一周的SPI和CPI又如何计算?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?hanfeng
来自 山东
注册 2005/7/8
PM币 60
经验 11点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2005/7/28]
a?没人理我,发错地方了?还是问题太弱了?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hanfeng
来自 山东
注册 2005/7/8
PM币 60
经验 11点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2005/8/1]
什么叫LOE任务?
http://paulsun.blog.sohu.com
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?paulsun
发帖 707篇
注册 2005/5/29
PM币 2535
经验 750点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2005/8/16]
主要是你的问题太难,真担心你复习偏了:)
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?asos
发帖 9篇
注册 2005/5/27
PM币 55
经验 9点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2005/8/30]
1:
Some project activities do not produce tangible outcomes that can be measured objectively. Examples include project management, operating a project technical library, and the like. These activities consume project resources and should be included in EVM planning and measurement. In these cases, the level of effort (LOE) technique is used for determining Earned Value. A Planned Value is assigned to each LOE task for each measurement period. This Planned Value is automatically credited as the Earned Value at the end of the measurement period.
一些项目活动不会有明显的可以被客观测定的成果。例如项目管理,项目操作技术库等诸如此类的。但这些活动也消耗了项目资源,所以理应当包括在赢得值管理中加以计划和测定。因此,成就水平(LOE)技术就用来决定赢得值。在每个测定阶段,计划值被配置给每个成就水平任务。在测定阶段结束时,这些计划值就自动变成赢得值了。
LOE activities will never show a schedule variance. Consequently, the technique always biases the project data toward an on-schedule condition. LOE should be utilized conservatively and should be considered only when the task does not lend itself to a more objective measurement technique.
成就水平活动不会显示进度偏差,这项技术因此就偏向于那些照计划进行的项目数据。成就水平应该适当地加以利用,最好只用于那些没有其它更好的测定技术的任务。
2:
SPI=EV/PV.这里的EV和PV均为某一个时间点上,此前的累积数据。如你所说的,前一周的PV假定为10,EV为12。那么SPI=1.2。这一周累积所得的PV为20,EV也为20,SPI=1。就是说明项目从开始到本周的测定点上的这一段时间内刚好跟按计划进行。3
3:
这个问题是关于绩效测定基准线(PMB)更改的问题。要更改PMB,只有当项目的工作范围发生变化时才需要。不然频繁地更改将导致管理的混乱。建议你再研究一下什么样的情况下项目的范围是发生的变更的。
欢迎来到的我工程现场:
www.Pmwalker.net
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?braveboat
发帖 57篇
注册 2004/11/4
PM币 173
经验 156点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2006/7/7]
楼上的好强呀 !!这里拜过!!!
那EV是如何得出的那 ????????请给予帮助!!!
态度决定一切,性格决定命运!!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?刀客易水寒
来自 黑龙江
发帖 143篇
注册 2006/6/1
PM币 512
经验 429点
楼上的好强呀 !!这里拜过!!!
态度决定一切,性格决定命运!!
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?刀客易水寒
来自 黑龙江
发帖 143篇
注册 2006/6/1
PM币 512
经验 429点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2006/7/14]
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yangyhliuj
发帖 61篇
注册 2006/1/24
PM币 315
经验 64点
Re:[求助] 挣值分析问题求教! [回复于 2006/7/17]
挣值(EV):截止到当前日期,已完成工作对应的预算成本。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Sandwind
发帖 136篇
注册 2005/4/22
PM币 677
经验 150点
