范围、进度、成本的理解问题? [发表于 2005/8/23] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 5137 |
通常,范围、进度、成本以三角形的三边来表示,也就是说,任何一边的变化,都要引起另外一个或两个边的变化。我非常同意这种说法。但我有一点想不通的是,如何用三角形来表示,一边缩短,一边保持不变,而另一边延长呢?(当然角度是不变的)。也就是说,当范围不变,而进度缩短时,成本是增大还是减小,如何用三角形来表示?(通常在此种情况下,应该是要增加人力,也就相应的增加了成本)
fbwwj
注册 2005/8/11
PM币 50
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2005/8/23]
范围是工程内容和工程量,成本是工程所需的人力物力资源,进度是工期。理解了这些,此三项的关系就很容易明白了。 如范围增加,就必然增加成本和进度工期; 如成本增加,进度工期可能缩短; 如工期增加,成本也可能增加。 以上情况应具体分析。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 爱拼才会赢!
SHPM0240
发帖 90篇
注册 2005/8/17
PM币 633
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2005/8/23]
你说的我知道。我只是不明白,一个等边三角形,如果一边保持不变,另一边缩短时,第三边只能是缩短而不能变长(依然是个三角形)。照这个理论,既然用三角形来表示范围、成本、进度,当范围不变,进度缩短,那成本肯定是降低了。可实际上,成本有时也会是增加的。这个怎么解释?
fbwwj
注册 2005/8/11
PM币 50
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2005/8/31]
wonder what is the difference between the project scope and project boundaries.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自助者得天助!
bebewang
发帖 68篇
注册 2005/8/23
PM币 312
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2005/9/6]
eel
发帖 578篇
注册 2005/9/6
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2005/9/9]
yun
zhk526
来自 云南
发帖 152篇
注册 2005/3/29
PM币 95
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2005/9/19]
那就不能用三角形来表示!
lilunping520
来自 福建
发帖 14篇
注册 2005/9/19
PM币 407
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2007/9/7]
楼主的理解中忽视了一个重要的概念,在三角形平衡的过程中无能以牺牲质量来作为代价。而上述三角形中的面积就代表着质量。所以当范围固定,进度边缩短时,为保证质量面积不变,成本边必须拉长。而且项目三角形,未必都是等边的,三个元素本身就没有量化的可比之处,仅仅是一种相互制约和影响的关系。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精诚所至,金石为开
andyplay
发帖 674篇
注册 2004/7/19
PM币 2407
Re:范围、进度、成本的理解问题?
[回复于 2007/9/7]
andyplay 在 2007-9-7 16:51:58 发表的内容 楼主的理解中忽视了一个重要的概念,在三角形平衡的过程中无能以牺牲质量来作为代价。而上述三角形中的面积就代表着质量。所以当范围固定,进度边缩短时,为保证质量面积不 ...................................... |
还有的人说其中的一边就是质量。 其实管理三角形这个这个东西只是为了形象地说明项目管理各种限制条件的此消彼长,且不可钻牛角尖,当作严格的定理来计算。
 Here is Edward Bear, coming downstairs now, bump, bump, bump on the back of his head, behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs, but sometimes he-feels that there really is another way, if only he could stop bumping for a moment and think of it. And then he feels that perhaps there isn't.
karibu
来自 辽宁
发帖 278篇
注册 2005/2/22
PM币 1599
