[求助] 如何计算业主指定分包造成总承包商的费用损失? [发表于 2005/9/19]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 2207
一水利工程中标价6亿,在合同谈判阶段,发包人要求将其中1亿的项目指定分包给另一承包商,并以此作为授标条件,总承包商无奈只好答应并签订合同。随后在与分包商签订分包合同时约定收取分包价一定比例的管理费,请总承包商还能就业主指定分包而提出其它索赔吗?可以的话,索赔费用又包括哪些?如何计算呢?谢谢!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?lilunping520
来自 福建
发帖 14篇
注册 2005/9/19
PM币 407
经验 124点
Re:[求助] 如何计算业主指定分包造成总承包商的费用损失? [回复于 2006/3/4]
可以索赔,不过只在一种情况下:就是业主指定的分包商,承包商发现其没有能力或没有资质完成工作;而总承包商发现后向业主提出更换承包商,业主没有同意。这样造成的后果。
对于索赔,也要根据实际情况,如在开工前,就提出分包商的问题,主要责任就由业主承担。如是开工后,就要视具体的情况而定了。
索赔费用可以包含现场管理费用和企业管理费用,利润是不能取的,税金可以,好像是在间接费里吧,我记不太清楚了。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gyl000111
发帖 19篇
注册 2006/3/4
PM币 5
经验 27点
Re:[求助] 如何计算业主指定分包造成总承包商的费用损失? [回复于 2006/3/15]
要制定要好sow,然后控制项目变更控制
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tianwd
来自 福建
发帖 134篇
注册 2006/3/14
经验 215点
