关于进度评价的讨论! [xgq 修改于 2006/8/30]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 5112
因为不会传图,所以以附件的形式挂在这里
关于进度评价的探讨
案例1:下面是一个虚拟的项目
2006年8月30日计划状态如下:
2006年10月1日计划状态如下:
从图中看,我们在10月1日如何评价这个进度?
结论一,进度提前啦,鼓励!
很多工作滞后,但关键路径上进度提前,整个工期将提前(假设不受资源、作业场地等限制)。
结论二,进度滞后,后面需要努力!
关键路径上进度提前,但很多工作滞后,没有完成原计划的工作量,9月份进度滞后。
究竟哪个结论对?在这个周期内,我们应该对项目经理奖还是罚?
点击下载该文件
按此在新窗口浏览图片文字文字
本人提供Primavera P6、 P3、Contract_Management(原EXP)、MsProject安装应用咨询服务。电话咨询安装基本应用问题,一律免费。
提供Oracle Primavera P6V8.0 Contract_Management13(原EXP)合同事务管理软件培训.解决企业项目管理实际问题。而非传统的仅讲授软件操作功能,使学员学会软件操作技能而不知如何在项目管理实际中应用。
http://xgq8008.mypm.net/
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?xgq
发帖 290篇
注册 2006/7/14
PM币 1371
经验 755点
Re:关于进度评价的讨论! [回复于 2006/8/30]
关键路径上的作业提前了,而非关键路径上作业落后,项目是否提前还是落后要看每到作业的权重。
如果是很多工作落后,那结论就是项目滞后。
还有一点需要注意的是,关键路径作业提前了,可能会改变关键路径。使原来非关键的作业,变成关键作业。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
经验 1080点
Re:关于进度评价的讨论! [回复于 2006/8/31]
但现在很多施工现场是这样跟业主邀功的!
根据常规的判断,第一种状况还是可以的!
引入权重概念还是引入赢得值好呢?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xgq
发帖 290篇
注册 2006/7/14
PM币 1371
经验 755点
我不理解他们如何邀功,进度款肯定和完成的工程量或形象进度相联系。
关键路径的工作延期,很可能导致关键路径的改变,这样即使后期加大投入所能得到的进度提前仍然很有限。
赢得值这东西里应用还有距离
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
经验 1080点
Re:关于进度评价的讨论! [sensui 修改于 2006/8/31]
EVM在这里的应用遇到什么问题?
至于进度是否提前
1)要看leveling资源后,当前的完成时间差异
2)SV或SPI
其他楼上说的没错:非关键路径一直延迟的话最终是会变成关键路径的,至少会吃掉项目中的缓冲,因此单纯以关键路径上进度提前就证明进度一定会提前是错误的
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
经验 318点
通过这个实例,看来,引入权重概念肯定能说服大多人,这个进展是不乐观的。同时看来,离开费用管理人员,赢得值技术用以评价进度还是可行的,无非是加一个虚的预算,给所有工作一个共同计量标准,单位可以是点,也可以是钱!
不知这些理解有没问题。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xgq
发帖 290篇
注册 2006/7/14
PM币 1371
经验 755点
根据现有信息
我支持结论一.。
因为关键路径是工期的直接因素
其它工作滞后是次要的,可以做到不影响工期,因为他们可以有浮动时间,从浮动时间这点来说,它是允许滞后的。这个滞后是和工作计划相比较的。
对于业主,我们可以用这个理由邀功
但是从项目高层管理者来说,这样的现状并不乐观,因为很多工作滞后,会影响后续资源的使用,会引起资源冲突,引起关键链的改变,可能反而延长工期,而且工作很多滞后,说明项目团队管理出现问题。这是很可怕的!
不管怎么说,从题目仅有的信息,我还是支持结论一
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?兰亭碧树
发帖 143篇
注册 2005/11/17
PM币 725
经验 232点
进度是提前还是落后,应该看进度S 曲线。
EVM理论上就没问题,在工程上很难拿道需要的数据。用S曲线是最实际的
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
经验 1080点
Re:关于进度评价的讨论! [xgq 修改于 2006/8/31]
请教niles朋友:
进度S曲线,是基于什么建立的?是不是也要先估权重点?
刚搜索到的信息:S曲线比较法
S曲线比较法是以横坐标表示时间,纵坐标表示累计完成任务量,绘制一条按计划时间累计完成任务量的S曲线;然后将工程项目实施过程中各检查时间实际累计完成任务量的S曲线也绘制在同一坐标系中,进行实际进度与计划进度比较的一种方法。
从整个工程项目实际进展全过程看,单位时间投入的资源量一般是开始和结束时较少,中间阶段较多。与其相对应,单位时间完成的任务量也呈同样的变化规律。而随工程进展累计完成的任务量则应呈S形变化。由于其形似英文字母“S”,S曲线因此而得名。
(一)S曲线的绘制方法
(1)确定单位时间计划完成任务量。
(2)计算不同时间累计完成任务量。
(3)根据累计完成任务量绘制S曲线。
问题关键是:任务量是什么东西?土方、砼、钢筋其中之一或全部?显然,我们在实际应用中只有把任务量转换为一个共同的度量钱或“点”,才能度量任务量,这这正很多项目做不到或没有去做的。
思考,我们现在把这个问题简单化,统一用一个“权重点”给任务量做一个统一规定,这样用S曲线才能真正用起来,并且没有费用测算人员,我们用"s"曲线评价进度也能进行下去。
其实和赢得值进度评价技术好象也差不多。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xgq
发帖 290篇
注册 2006/7/14
PM币 1371
经验 755点
