给排水建筑工程探讨 [发表于 2015/3/6]
状态 开放帖 浏览量 1506
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
 近年来随着我国经济的发展,人们生活水平的不断提高,人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在其他方。给排水部分作为建筑物的重要组成部分之一,其设计施工是否合理,对今后住户的生活会造成巨大的影响。因此,在施工的过程中,要加强对给排水工程的相关规范施工,不断总结,提高工程质量。
  1给排水管选材及施工安装若干问题分析
  1.1室内排水管没设置伸缩节
  室内排水管道有可能在夏季结露时,应进行保温;聚氯乙烯排水管受环境温度和污水温度变化的伸缩长度是相同条件下钢管伸缩长度的6倍,管道上应考虑设置伸缩节。随着生活水平的提高,家庭安装多台空调比较普遍,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,设计施工时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管。排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。曾经发生过雨水井堵塞造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户的悲剧。
  1.2生活热水管道热力膨胀引起管道断裂
   生活热水管道安装施工时的温度与正常运行时的温度相差较大,往往是施工时为常温,运行时输送热水,多数情况下温度相差60℃左右。温度的变化会引起管道伸长、缩短,产生热膨胀与冷收缩。如果此时管道受限,不能自由移动,管道内部就会产生热应力,应力过大,就会引起管道折断。
  工程中忽略管道热膨胀,未考虑热补偿引起管道断裂的事故时有发生。所以热水管道设计施工中应对此问题特别加以关注,合理安排固定支座位置,充分考虑是否需要设置补偿器或采用自然补偿。
  工程中热水立管与干管连接不当,管道由于热力膨胀引起断裂现象也较普遍。热水立管固定支架距上下部较远或无固定支架时,立管受热伸长,膨胀量较大,会顶起干管;干管受热膨胀量较大时,会牵动立管做水平位移,致使连接焊口拉断。图1为热水立管与水平干管的正确连接方式。
  工程中热水干管与支管连接不当,干管热力膨胀牵动支管作水平位移,引起支管断裂现象近年来发生较多。当干管与支管处于同一平面水平连接或垂直连接时,干管伸缩时,为防止把直径较小的支管与干管的连接焊口拉断或引起支管的弯曲变形,支管应用弯管从干管上接出。焊接时,切勿开大孔将支管插入干管中焊接。在于管和支管弯曲半径范围内不得开孔焊接立管。恰好立管在支管弯头部分时,应将立管端部也设一弯管,在干管弯头以外100mm以上的部位开孔焊接。正确的连接方式见图2、图3。
  工程中热水立管与各层水平支管连接不当,立管热力膨胀牵动支管做竖向位移,引起支管断裂现象也较普遍。连接时支管应用弯管从立管上接出,立管位移量不能过大。工程中曾发生多起由于立管位移量过大,引起多户居民住宅被水淹的质量事故。
  1.3吸气阀的应用
  施工中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用:
  (1)替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。
  (2)替代环形通气管及通气立管,节约空间。
  (3)替代器具透气管,保护水封。
  (4)作为排水检查口,便于疏通管道。
  1.4水表出户的问题
  随着居民对私密性和安全性的重视,水表出户甚至出楼势在必行,远传水表、卡式水表的出现也为水表出户创造了条件。
  (1)结合暖气分户计量管道井,将分户给水立管布置井内,室外设置水表池。
  (2)户内设置水表,采用远传或卡式水表。
  (3)在休息平台设管道井,将分户水表及管道集中排列。
  (4)可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。
  (5)南方地区由于不必考虑保温,地下水位较高的原因,可以采用地上式安装。为便于抄表,上述方案均应设置数据采集器,显示于建筑物外墙或物业中心。
  2施工建议及解决措施
  2.1创新技术,提高水质量
  二次供水的传统做法是水池和水箱联合供水,在水箱出水管前设消毒装置,生活水池或水箱一般与消防水池或水箱合用。实际运行中,有的物业公司疏于管理,消毒设备的运行并不能达到设计效果。由于消防管道系统内水为死水,每月消防水泵巡检时,部分死水流入贮水池,消防管道与生活水箱及水池均连通,水体中细菌会交叉感染。设计中将生活与消防水池(箱)分开设置,根据市政供水情况区别对待:供水不可靠的工程,底层设置大容量不锈钢水箱,出水消毒后由变频供水设备分区减压供水;双路供水的工程底层仅设置小容量不锈钢水箱贮存2小时生活用水量,由恒压变频供水设备分区减压供水。
  近年,新近发展起来的无负压供水技术得到了大力宣传和使用,该技术是在变频供水设备的基础上发展起来的,该技术充分利用原自来水市政管网中的原有压力,不通过传统的二次供水水箱,直接与自来水管网串接,通过负压消除器和稳压平衡器保护装置等技术,在自来水管网不形成负压的前提下,直接将自来水市政管网中的水传输供应到最终用户用水点,避免了修建混凝土蓄水池或设水箱而带来的投增大和供水二次污染。由于取消变频供水设备的水箱,从而避免了由水箱供水带来的饮水二次污染,此设备充分利用了自来水管网的原有压力,在原有压力的基础上叠加一部分压力,差多少,补多少,使二次加压设备的选型减小,节省投,由于充分利用了原管网中的压力,可以减小设备电机功率,使运行成本大大降低;设备为全密封运行,异物、杂质不会进入系统;不与空气直接接触,将空气中的细菌挡住,不会进入系统;设备采用不锈钢制作,不会滋生藻类,使设备供水达到真正无二次供水污染,符合现代社会人们对饮用水要求越来越高的趋势。真正达到了环保节能的目的。
  2.2地漏的水封
  建筑给水排水设计规范中规定,地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3cm,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。
  3结束语
  建筑给排水将担负新的历史责任,面临新的挑战,我们应不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、安全可靠、美观实用的建筑精品。
  中国鸣网致力于为需要刊登论文的人士提供相关服务,提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。具体发表流程为:客户咨询→确定合作,客户支付定金→文章发送并发表→客户接收录用通知,支付余款→杂志出版并寄送客户→客户确认收到。鸣网系学术网站,对所投稿件无稿酬支付,谢绝非学术类稿件的投递!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
