建筑墙体外墙渗漏原因及防治措施 [发表于 2015/3/10]
状态 开放帖 浏览量 529
该帖子同步发自:(感度的博客  访问该博客)
 近年来,随着我国经济建设的步伐加快,并伴随着墙体改革的不断深化,各种新型的墙体材料出现在市场中,尤其是外墙饰面砖、外墙涂料被广泛地使用起来。虽然如此,建筑物外墙渗水现象仍然非常普遍,造成这种现象的影响因素主要是发生在建材购买阶段、设计阶段和施工阶段,不仅影响到建筑物的外观装饰效果、使用年限,还给用户带来极大的困扰。
  1 外墙渗漏的分类原因及处理
  1.1 外墙面凸凹线槽爬水渗漏
  原因分析:凸出墙面的线条积水或横向装饰线条的抹灰砂浆开裂;墙面分格缝处防水薄弱;雨水顺着这些部位渗入墙体,造成外墙渗漏。预防措施:墙体分格缝应用防水性较好的材料,不能用后取出;做好凸出墙面线条的滴水线。治理措施:①对凸出线条的渗漏应采用铺抹斜坡法,即用聚合物砂浆在线条上沿抹出向外的斜坡,排除线条上的积水;②对凹进墙面的沟槽,采用涂膜防水法,即在凹进墙面的沟槽内涂合成高分子防水涂料,密封槽内缝隙,阻止雨水渗入墙体。
  1.2 女儿墙渗漏
  原因分析:①女儿墙顶部开裂:女儿墙压顶上抹的水泥砂浆由于风吹日晒,温度变化影响,砂浆干缩开裂,雨水顺着裂缝渗入墙内;②顶层圈梁上面出现水平裂缝:主要是由于在外界环境温度的影响下,建筑材料产生温度变形。混凝土的线膨胀系数比砖砌体大两倍多,屋面板和顶层圈梁产生的温度变形大,顶层圈梁受到女儿墙砌体的压应力很小,所以圈梁与砌体的摩擦力相应较小,此时温度应力大于摩擦力,圈梁和砌体间就出现水平裂缝。预防措施:①建筑物的外墙构造柱应延伸到女儿墙顶,女儿墙应采用现浇钢筋混凝土施工工艺。②预制屋面板的两端缝不得浇注细石混凝土,应用建筑油膏灌满。③女儿墙压顶抹灰层应坡向屋面,并应设置滴水线,防止雨水爬墙。治理措施:①当墙上的水平裂缝十分严重,女儿墙已明显地向外推出,甚至出现错台且裂缝宽度比较大,不仅造成墙体渗水,而且危及安全时,应将裂屋面女儿墙防水缝上部的女儿墙全部拆除,重新砌筑。砌筑时注意,在混凝土圈梁与新砌筑的女儿墙间应留出一定宽度的间隙,用柔性密封材料嵌填,使其有一定的活动余量,以防再次将其推裂。②当水平裂缝较小时,沿水平裂缝用切割机将裂缝切成1cm宽,2cm深的凹槽,清理干净后嵌填建筑油膏,外粉防水水泥砂浆。③当水平裂缝较小时,也可用压力灌浆方法将缝隙用膨胀水泥砂浆灌填密实,裂缝外部涂有机硅憎水剂。④女儿墙压顶裂缝可在压顶上铺贴高弹性防水卷材或涂防水材料,将裂缝部位密封。
  1.3 阳台、雨篷根部渗漏
  原因分析:①阳台、雨篷上面出现倒坡或排水管堵塞,造成上面积水,雨水沿根部渗到墙内。②阳台、雨篷与墙面交接部位出现裂缝。③阳台、雨篷的滴水槽没做好。预防措施:①阳台、雨篷上面根部浇注200厚半圆弧型面层,以3%坡度向排水口排水。②施工时防止出现倒坡现象。③加大排水口直径,做好滴水槽。治理措施:用密封材料沿阳台、雨篷与墙面交接处裂缝封严,上面用水泥砂浆找坡。
  1.4 墙体裂缝渗水
  原因分析:①变形缝设置不当,不能控制建筑物中发生的有害应力,不能隔断、吸收结构物胀缩、不均匀沉降、振动等原因发生的应力。②墙体砌筑质量差。③混凝土和砖砌体的热胀冷缩不一致造成的。④窗台墙产生竖向裂缝是由于地基不均匀沉降,使墙体承受较大的剪切力造成墙体开裂。预防措施:①合理设置建筑物的变形缝,使混凝土和砖砌体的变形缝统一。②根据设计布置窗户,不能盲目扩大窗户面积。③设置配筋现浇窗台板。④提高砌体的砌筑质量。⑤浇注顶层梁板、圈梁时应尽量选择温差较小的季节施工。治理措施:①砖砌体外墙大面积渗漏时,应将墙面清理干净,喷涂有机硅憎水剂二道。②对于裂缝大于0.5mm的裂缝,应将缝内浮灰、杂物清理干净,嵌填防水密封材料后喷涂有机硅憎水剂。
  1.5 施工孔洞、脚手架眼、支模孔洞等部位渗水
  原因分析:施工时如龙门架等垂直运输设备留设的外墙进出口、起重设备的揽风绳和脚手架孔、支模板孔等,由于外墙最后修补时不重视,内部嵌填不密实。预防治理措施:脚手眼、支模孔洞修凿、冲净后,用C20细石混凝土嵌实,或用半砖内外镶砌并比原墙面缩进约10-15mm,再用水泥砂浆补平、养护。
  2 结语
  引起外墙渗漏的原因很多,每个环节都有可能导致问题的出现,出现了问题,就要想办法解决,因此,建筑业总是不断地有新型的外墙防水材料投入使用,施工工艺也在不断地更新。不仅如此,施工过程的严格要求也是至关重要的,为此,在施工过程中,每个环节都要认真完成,严格按照规范、标准来执行,在实践中也要不断摸索经验、完善方法,努力解决建筑工程外墙渗漏这个质量通病。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
