[转帖] 怎样创建项目预算(发表者:hellcat) [发表于 2003/2/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4183
* 帖子主题 * [转帖] 怎样创建项目预算 你是第 1226 位浏览者
hellcat
军衔: PMU初级三星
财产:
经验:
魅力:
来自: 北京市
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 252篇
注册: 2001-11-26
怎样创建项目预算
作者: BUILDER.COM
经常可以听到为开发项目确定预算是一门艺术。考虑到所有的商业风险这看起来近似真实。项目的花费很容易就会成为完全不具实际意义的“模糊数学”的一个课题。以小时计算的开发时间,为了加快开发速度而增长预算,工具和其他资源的开销都应该在基于顾客所能支付的范围内上下波动。
要确保能够精确的制定项目预算并保证方案顺利交付,以下的方针会帮助你创建合理一致的预算并很有实际意义。
预算基础
公司内的许多部门都会涉及到预算的问题。对于开发人员来说,它代表在应用程序的特定部分需要花费多少时间。对于项目经理,它是确保项目正常运作的基线。对于销售人员或者客户来说,它直接关系到努力的成果。所以对于创建预算的最大的问题就是把它解释清楚这件事情不必太惊讶。 不考虑客观情况,一些基本的理论可以帮助你做无限预算,这样可以避免主观角度对你的影响。通过已经理解的概念以及保证那些相关的人理解这些概念,作出一个正确的规划是理所当然的:
项目的开销和项目预算是两码事。永远是从确定项目的开销开始 项目的开销不仅仅指花多少钱。包括了实际的花费,运费和税费,也包括软件和硬件的采购费用。如果采用已经购买的软硬件设备,把他们计算为时间量(使用的小时数)。同样的,开发人员花费也计算为时间而不是金钱。
一旦列出开销,确定会遭遇的风险,并量化每一个风险会对整个项目造成多大的影响,或者对部分项目造成影响的百分比。每一个开发团队都会被赋予一个风险值,用来处理有理由的开销,比如雇用一个临时工来保证不会超期,或者应付无法预料的超时工作。
这时候预算就是花销的总和,它被转化为现金表,加上总体风险花费。为设备和开发时间定义转换值。
预算并不是一张发票。一旦确定了你的报表,要呈报给公司的决策人员做调整。确保他们理解你的报表中反映的花销。 预算可能永远被标为评估,直到它结束或被认可。
不能由一个人来建立预算,至少需要:开发领导人,项目经理和商业决策人。
确定项目花费
当确定了开发过程的花销,要尽可能的贴近实际。通过观察团队内的成员在以往项目中的表现,感觉一下程序的编写工作需要多少时间。咨询开发负责人,有必要重复这句话,咨询开发负责人。提防过度自信的评估,把可能的超时记入风险。
别忘记把集成和发布的开销包括进去。会议、安全认证、许可证费用、质量检测耗时、除错、文档编写时间和资料费用,以及为经常遗漏的地方预留时间。尽管公司可能也可能不会要求客户为这些付费,这些都是合理的确切的项目开销。计算这些费用会帮助你精确的计算项目最终的收益率。
接下来,逐条的记录那些不包括的,但是在以后可能会涉及的特性,甚至可能是对最终产品有益的特性,把这些列为可选项。另外一件事是可以在产品发布后将开发人员支持时间延长到60天,通常当计划完成时,支持团队还没有就位或者会有大批的问题延迟交给开发人员。
一旦得到了开销的大概程度,就是时候来看看什么会导致开销的变化了。
风险费用
风险费用和分配对一个项目的成功至关紧要。没有它,当每个项目固有的风险周期性的发生时,就会影响项目基线。评估的价值中应该包括这部分的开销,但是可以不考虑销售的影响。风险的描述实际是对开发过程的评估。
可以考虑的风险会包括开发团队的经验,技术应用不熟练(可容忍的程度),计划时间不足,开发队伍的数量和地区,标准组件的数量,项目依赖的数据库或者第三方软件以及所有未知的因素。
确定可以导致风险的项目后,为每一个项目分配范围和百分比。举例说,如果应用程序由C和Java组成,而开发团队由C程序员组成,那么Java组件就是潜在的高风险,它会被记录到“开发经验”的项目中。
所有项目都不可避免的存在人为的风险,比如生病或者休假。通常也会分配一个百分比给它,对于一个拥有10个开发人员,6个月的项目,合适的百分比是占整个项目风险的5%。对于拥有较少开发人员而相对长期的项目该值会高一些,反之则会低些。
通常情况下,风险费用大体相当于总费用的20%-30%。是高还是低呢?实际的风险费用依赖于评估团队的经验和未来的努力。如果在经过计算评估后,数目过高,可以参考公司的其他计划。他们是不是实际上符合预算呢?如果不是,说明你可能是对的。如果是,那么可能是对你的团队不太信任。应当重新评估你的风险预算。
总结
不管离现实有多近,客户总是会对低于预算的项目感到高兴。不管怎样,过高的风险值都会使坚强的人动摇,表现的没有自信并导致对管理能力的忧虑。通过本篇方针,我们建议你使用一些常用的原则,你能让你的团队,项目管理人和客户都感到满意。
相信自己,没有什么不可能的事情,只要努力去做!
^O^
[ 本文发表于 2002年9月4日 9:13:26 ]
pachela
军衔: PMU初级一星
财产:
经验:
魅力:
来自: 上海市
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 165篇
注册: 2002-8-30
先生所言及是,不过相关风险系数很难一言而谕!
能不能告诉我,有关风险费用的评估及相关数学模型。
顿首!
天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。
[ 本文发表于 2002年9月4日 17:32:00 ]
sanm2000
军衔: 三等兵
财产:
经验:
魅力:
来自: 湖北武汉市
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 19篇
注册: 2002-9-28
hellcat:
写得好!
我还计划在这方面进一步学习。
希望中追求!
人生需要不断洗礼!
[ 本文发表于 2002年9月29日 12:55:21 ]
sanm2000
军衔: 三等兵
财产:
经验:
魅力:
来自: 湖北武汉市
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 19篇
注册: 2002-9-28
hellcat:
写得好!
我还计划在这方面进一步学习。
希望中追求!
人生需要不断洗礼!
[ 本文发表于 2002年9月29日 12:56:15 ]
JohnsonLiang
军衔: PMU初级一星
财产:
经验:
魅力:
来自: 广东深圳市
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 109篇
注册: 2002-2-10
其实成本预算的基础关键的一点就是把项目工作结构分解,确定每一个工作包,在根据每一个工作包的工作量和风险预计来估算这个工作包的预算费用,然后再将所有工作包的预算迭加起来,这个就基本是该项目的预算了。
错了,不羞,继续问;对了,不傲,继续学。
[ 本文发表于 2002年9月29日 13:40:49 ]
wangjw01
军衔: 无军衔
财产:
经验:
魅力:
来自: 不告诉你 :)
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 1篇
注册: 2002-10-4
同意JohnsonLiang的观点,工作结构分解是基点,依此做出的资源需求、进度及资源价格是预算的依据。这是项目经理同开发领导、商务决策人员沟通的平台,否则他们如何信服你的预算呢?
[ 本文发表于 2002年10月4日 12:12:31 ]
whitney
军衔: 三等兵
财产:
经验:
魅力:
来自: 中国最南部
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 5篇
注册: 2002-10-31
项目预算必须与项目范围和项目周期挂钩,并且不要与产品预算划等号。如果你的项目范围只是研发该产品,那么,产品发布等等费用就不在你的预算之内,你的研发周期就是根据需要开发出满足要求的产品的话,你的预算就只考虑研发阶段。但对于企业来讲,就需要统筹考虑该产品的预算。同意以上关于分解结构的意见,我们的分解结构越细,预算就会越切近实际。在中国项目的分解还是比较欠缺。我负责的项目分解就比原来的项目分解增加了近两倍的内容
[ 本文发表于 2002年12月3日 11:39:28 ]
蒋璇
军衔: PMU初级一星
财产:
经验:
魅力:
来自: 内蒙古临河市
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 29篇
注册: 2002-10-8
TBC与CBS是反映项目在成本方面的两项重要数据,
TBC之中除了包括根据定额作出的预算之外,还应该包括分摊:为启动项目所做的前期工作发生的费用和项目运行之中处理外部关系所发生的费用。
[ 本文发表于 2002年12月9日 10:27:58 ]
w1525
军衔: 无军衔
财产:
经验:
魅力:
来自: 不告诉你 :)
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 3篇
注册: 2002-12-10
如何分摊是成本预算的关键,标准成本定额一般是能够计量的,也可以找到。但是具有企业特性的其他费用分摊,分摊方法和指标等工作,需要做大量的工作研究和分解,找到相应的成本计算指标参数才行。
[ 本文发表于 2002年12月20日 8:02:20 ]
beta
军衔: PMU初级一星
财产:
经验:
魅力:
来自: 北京
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 11篇
注册: 2002-12-26
成本预算(Cost Budgeting)vs.成本估算(Cost Estimating)
项目成本预算建立在成本估算基础之上,成本估算即是对各项花费的预测,当然要考虑风险费用。成本预算是按照项目WBS工作分解结构对项目成本估算进行分摊的结果,并且是批准了的估算(有时因为资金原因需要砍掉一些工作,来满足总预算要求)。就是说,成本估算给出了项目各项工作的开支数额,成本预算不仅给出了各项开支数额,还指出了发生各项开支的时间。
只有变化是不变的
[ 本文发表于 2003年1月2日 13:58:35 ]
*** 尾巴的马跑不快 ***
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?aurora
发帖 777篇
PM币 3095
经验 180点
Re:[转帖] 怎样创建项目预算(发表者:hellcat) [回复于 2003/12/17]
公司需建立起项目经理负责制,项目成本和项目组成员奖金挂勾,否则项目成本控制,在目前中国的国内的软件公司和客户很南啊。
没有永久的生意,只有永久的朋友
QQ:352759
MSN:miaoyz@css.com.cn
Email:miaoyz@cssweb.com.cn
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jameson
发帖 243篇
注册 2003/2/28
PM币 746
经验 925点
Re:[转帖] 怎样创建项目预算(发表者:hellcat) [回复于 2004/1/22]
项目成本和奖金如何挂钩?
njyuhui
msn:jstriyh@hotmailcom
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?njyuhui
发帖 18篇
注册 2004/1/22
PM币 106
经验 22点
Re:[转帖] 怎样创建项目预算(发表者:hellcat) [回复于 2004/3/4]
1, budgeting should be associated with planning;
2, budgeting has different levels.
MSc.MoP MPMI
务外非君子
守中是丈夫
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?BenLomond
发帖 48篇
注册 2004/2/19
PM币 95
经验 107点
a simple way is to compare the actual cost with the bugdeted cost. if you've achieved a saving, you can give a certain percentage of the saving as bonus lah....
MSc.MoP MPMI
务外非君子
守中是丈夫
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?BenLomond
发帖 48篇
注册 2004/2/19
PM币 95
经验 107点
