工程成本的基本概念 [发表于 2008/7/31]
状态 开放帖 浏览量 1842
(一)工程成本的基本概念
1.工程成本的定义
成本就是为达到一定目标(如生产产品等)所耗费资源的货币体现。
工程成本则是围绕工程而发生的资源耗费的货币体现,包括了工程生命周期各阶段的资源耗费。工程成本通常用货币单位来衡量。
2.工程成本与造价、投资和费用的关系
(1)工程成本与工程造价的关系
从英文翻译来看,成本和造价都可以用COST表示。但在国内的工程实践中,成本和造价还是有区别的。
区别主要体现在概念性质不同和概念定义的角度不同两个方面。造价除了包括成本,还包括创造出来的利润税金,即造价是成本、税金及利润之和,但狭义的造价与成本的概念时等同的。
共同点则主要体现在两者构成上有相同之处、两者均影响项目利润。因此,在很多地方两者是混用的。
(2)工程成本与工程投资的关系
投资与成本均是为达到一定目标而发生的支出,二者之间的界线在某些情况下是较模糊的,在一定情况下可以相互转化。
(3)工程成本与工程费用
为了避免提到立场,而是纯粹探讨管理本身的方法,有的人提出“费用”一词,认为费用是一个较中性的词,脱离立场,不过分强调业主或承包商,只是强调完成工程的必须的付出。比如九五优秀教材《国际工程项目管理》一书中,将PMBOK知识体系的“COST MANAGEMENT”翻译成“费用管理”。
因此,在本课程中,成本和费用是等同的。
3.与成本相关的概念
(1)静态投资
静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值.它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。
一般把建筑安装工程费,设备、工器具费用,其他费用(不包括建设期投资贷款利息)和预备费的基本预备费之和,作为静态投资。
(2)动态投资
动态投资指完成一个建设项目预计所需投资的总和,包括静态投资,价格上涨等风险因素而需要增加的投资,固定资产投资方向调节税以及预计所需的利息支出。
动态投资=静态投资+工程造价调整预备费+建设期贷款利息+固定资产投资方向调节税。
4.工程成本的特征
(1)单件性计价(通过特殊程序就各个项目计算建设工程成本);
每个建设工程都有其特定的用途、功能、规模,每项工程的结构、空间分割、设备配置和内外装饰都有不同的要求。建设工程还必须在结构、造型等方面适应工程所在地的气候、地质、水文等自然条件,这就使建设项目的实物形态千差万别。再加上不同地区构成投资费用的各种要素的差异,最终导致建设项目投资的千差万别。因此,建设项目只能通过特殊的程序(编制估算、概算、预算、合同价、结算价及最后确定竣工决算等),就每个项目单独估算、计算其投资。
程序:估算、概算、预算、合同价、结算价、最后确定竣工决算
(2)多次性计价(计价过程各环节之间相互衔接,前者制约后者,后者补充前者)
(3)计价依据的复杂性
建设项目投资的估价依据复杂,种类繁多。在不同的建设阶段有不同的估价依据,且互为基础和指导,互相影响。如预算定额是概算定额(指标)编制的基础,概算定额(指标)又是估算指标编制的基础,反过来,估算指标又控制概算定额(指标)的水平,概算定额(指标)又控制预算定额的水平。间接费定额以直接费定额为基础,二者共同构成了建设项目投资的内容等等,都说明了建设项目投资的估价依据复杂的特点。
(4)按工程构成的分部组合计价;
在建设工程中,凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程。
各单项工程又可分解为各个能独立施工的单位工程。可把单位工程进一步分解为分部工程。
还可按照不同的施工方法、构造及规格,把分部工程更细致的分解为分项工程。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jaychane
来自 天津
发帖 14篇
注册 2005/10/27
PM币 145
经验 104点
Re:工程成本的基本概念 [回复于 2009/2/28]
学习
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sinosun
来自 海南
发帖 101篇
注册 2008/6/10
PM币 218
经验 327点
