圈主:lepu29341
HG信用盘0出租
圈主:de123
《企业级项目管理体系建设》连载—1.4 [发表于 2008/12/24]
状态 开放帖 浏览量 871
该帖子同步发自:qiaodong的博客(访问该博客)
1.4         项目管理知识体系中的九大知识领域
九大知识领域,是项目管理知识体系的重要内容,涉及内容非常广泛,在这里将会把各个知识领域中的主要管理内容和关键点作一介绍,如需了解更为详细的内容,请参考PMBOK以及相关的专业论著。
1.4.1              集成管理
集成管理是项目管理九大知识领域中的第一个领域,与其它八个知识领域相比,这个领域的内容比较特殊,它并没有提供具体的知识点和具体的操作方法,而是反复强调围绕项目的全局观,在项目内部各个部分之间、在项目内部与外部之间,对各种内容进行集成,使各个相关方面形成有机的整体,保持管理上的一致性。这个知识领域的内容对于项目经理们来说可能感觉比较空泛,但对于企业级项目管理体系建设来说,则是非常具有指导意义的。
下面是项目管理中几个常见的集成方面的问题:
1,  将项目计划中各个管理领域的子计划综合而成整体的项目计划。例如在整体项目计划中,要包括范围管理计划、时间管理计划、成本管理计划、质量管理计划、人力资源计划、沟通计划、风险管理计划、采购计划等,将这些不同的管理计划有机的结合起来,使整体项目计划能够有效涵盖项目管理的各个领域的管理内容并保持一致。
2,  将项目的各个过程有机的集成起来。在后面我们会提到项目的五大过程——启动、计划、执行、控制、收尾。这些过程在整个项目当中,在项目的各个阶段当中,都可以根据管理的需要灵活运用,但是各个过程之间的关系仍然要符合基本的关系要求,这五大过程之间的关系会在后面的章节中进行介绍。
3,  项目管理与企业日常运营管理的集成。不论企业是以项目方式从事主营业务,还是利用项目从事改革、创新,都存在着项目与企业日常运营之间的关系。在项目过程中通常会占用企业资源,也会对企业的日常工作产生一定的影响,如何协调资源、配合工作,同时满足两方面的需要,这就是经常遇到的一种集成管理的要求。例如在创新活动中,项目会产出成果,可能形成面向内部用户或外部客户的产品,企业就要考虑围绕这些产品的销售、支持服务等一系列的企业运营中的问题,因此,企业往往在项目初期定义项目成果时,就要求考虑项目成果在以后的企业运营中的管理问题。
4,  项目生命周期与产品生命周期的集成。企业管理的核心内容都是围绕产品的(包括服务型产品),企业一定会对产品的生命周期进行管理,在产品的整个生命周期当中,产品的每一次进步,都是以项目的方式来实现的,从市场调研、可行性分析、产品设计、产品生产、市场促销、产品改进等各个不同的阶段,都可以单独成为项目。这时的项目的生命周期包含在产品的生命周期当中,项目的成果成为产品发展的阶段成果。因此,在项目管理中,还要同时兼顾产品长远发展的需要。
5,  项目范围与产品范围的集成。当一个产品由不同的部分组成时,每个部分都可以单独生产时,就一定存在着项目范围与产品范围集成的要求。例如在汽车装配厂,需要从许多不同的加工厂采购不同的零部件来进行装配,对于零部件加工厂来说,设计、改进零部件的创新项目,不能孤立的对待,而是要考虑该零部件与其它相关部分的配合关系,考虑对整车的影响。如果把整车涉及的全部零部件看作是产品范围,针对某个零部件的改进就是单个项目的项目范围,那么项目范围就应该与产品范围进行有效的集成。
6,  不同部门的成果的集成。当一个项目涉及企业内外多个部门和单位时,特别是当项目在企业中处于职能式或弱矩阵式组织结构时,通常会出现各个部门分头完成自己所分管部分的任务,将各自的成果提交给项目,那么在项目中就必须将这些成果集成在一起,形成项目的整体成果。
7,  项目中不同约束条件的集成。不同的利益干系人可能会对项目提出不同要求,各种各样的外部因素会对项目形成不同的约束条件,例如外部法规的强制性要求、企业内部的管理要求、不同领导和部门的限制性要求、内部资源自身的特殊要求、项目发起者对项目本身的相关要求等,为项目管理勾画出了项目的边界,这个边界就直接反映出各个方面的约束条件的集成结果。
还有许多其它方面的集成问题,这里不能一一列举。由此可以看出,项目并不是孤立存在的,它受到来自项目内部和外部的多方面的影响,要管理好项目,就必须有很强的全局观。因此,在企业级项目管理体系建设中,就要尽可能将这些问题,通过企业级的项目管理制度加以明确并使之相对稳定,加强对各个具体项目的指导和监督。
1.4.2              范围管理
项目的范围管理,是针对项目交付成果的,通过对项目交付成果的计划、跟踪、控制和获取,保证项目中的所有活动始终是围绕所要求的项目成果开展的,而且保证全部的应交付成果都已完成。可以说,范围管理是具体描述项目目标的。
在范围管理中最重要的一项内容,就是范围定义,就是对所要求的项目成果进行分解、细化,这样做的目地有三方面:
1,      提高估算时间、资源、成本的准确程度。
2,      定义衡量和控制项目绩效的基线。
3,      明确职责分派。
将所要求的项目成果一层一层的细分,就形成了工作分解结构,简称WBS(Work Breakdown Structure),它是范围定义的主要输出结果。“工作分解结构”包含了三个含义:
l         工作:是针对成果的,而不是面向过程的;
l         分解:对成果进行细分,直到能够满足管理的要求为止;
l         结构:成果被分解以后,每一小块内容并非是孤立的,而是有着内在的关联关系,这种相互之间的关系,是结构化的。
WBS中所分解出来的各个组成部分,就形成了项目的子成果,以后所有的项目活动都应该是针对如何实现这些子成果的,而不应该存在与项目目标无关的项目活动。同时,全部的子成果都被完成,是项目整体成果被完成的必要条件。也就是说,通过细化分析项目成果所包含的各个组成部分,使项目的各项行动都有了具体的目标。正是因为项目范围是针对项目成果的,项目的成果就是产品或服务,所以项目范围往往与产品工艺特性(把服务视为无形产品)有着紧密的关系,需要有丰富的专业领域知识才能够做好。
明确项目目标所要求的交付成果,需要辨析有形产品和无形产品的区别,这一点非常重要的。WBS是面向交付成果的。在制定WBS时,当交付成果是有形产品时,比较容易识别交付物,因为交付物确实都可以是可见的、可验证的,而且交付物都可以表示成为名词的形式。但是当交付成果是无形产品时,往往会带来混乱。无形产品的制造和交付过程是同时的,甚至有些成果与制造过程的行动是一一对应的,所以在表示交付成果时,就难以与制造过程彻底划清界限,经常会用无形产品的制造过程的行动动词来表示交付成果,结果将交付成果与项目活动混在一起,例如在WBS中不是用“歌曲1”、“歌曲2”这样的名词来表示范围的内容,而是用“演唱歌曲1”、“演唱歌曲2”这样的动词来表示,虽然这样写大家也都能理解,但是却混淆了WBS的标准,可能会导致将项目行动也写入WBS,作为项目范围进行管理,结果给项目管理带来麻烦。项目范围和项目活动之间的差别应该是大家早已熟知的,这里不再赘述。因此,对于项目交付成果,无论是产品还是服务,在WBS中都应该使用名词,而不要使用动词,即使像做广播体操这样一个强调过程体验的“项目”,在WBS中也应该使用各个动作的名称,而不是使用做这些动作的动词。
另一方面,有些项目经理是用“可见的、可验证的”作为识别交付成果的依据,对于这一点也不能过于机械,特别是当项目的交付成果是无形产品时,这种判断标准有时就会产生误导。一方面,由于无形产品随着过程结束也会消失,所以其可验证的标准经常会不能满足。有人说,可以形成文档记录或者录像,这不就是可验证的了吗?这种做法固然满足了可验证的要求,但是如果简单的把文档记录作为交付成果,就可能从根本上偏离了项目目标,因为大家来听音乐会,希望得到的是音乐家的高超技艺给听众带来的享受,而根本不关心什么文档记录,项目是否成功,大家对成果的满意度不是来自苍白的文档,而是来自生动的过程,即使将文档记录作为必须的验证证据列入交付物,也不能代替根本的交付成果。在另一方面,项目中可见、可验证的东西不一定都是项目所需要的交付成果,例如,当我们要乘火车去某地的时候,其目标是人要到达目的地,而非提交一张“可见、可验证”的火车票。
因此,对于交付成果的“可见、可验证”的特性,需要针对具体项目目标的要求,根据项目交付成果是属于有形产品还是无形产品来区别对待,即使在交付无形产品时使用一些辅助手段来满足大家早已习惯的“可见、可验证”的标准,也一定不要忘记项目的根本目标是什么,最主要的交付成果是什么。
利用所形成的WBS,在项目接近完成时,就可以执行项目范围确认的工作,以保证项目成果至少在内容、数量上满足了当初的范围要求,然后才是对每个具体内容的质量的检查。
举例:组装计算机的WBS
下面的例子是一个组装个人计算机的工作分解结构的示例,它只需要说明一台台式计算机需要由哪些部分组成,但并不需要说明它是如何组装起来的。
组装者只要按要求将上述部件都组装好,就可以认为是完成了工作。当用户在验收时,只要按照这个WBS来逐一核对,就可以比较容易的对计算配置的完整性作出确认。
WBS分解到多细、分解出多少层,这方面没有固定的标准。在上面这个例子中,如果组装者希望自己分别选择不同的机箱和电源,而不是选择已经组装好的,那么这个WBS中就还要将“机箱和电源”这一个节点继续向下分解出“机箱”、“电源”两个节点。
需要反复强调的是,范围管理是针对成果的,而不是面向过程的,只是说明项目要实现的成果是如何组成的,而不说明如何实现的过程。因此,WBS中所包含的内容,都是项目成果的组成部分,反映着项目目标的要求,而项目目标不是项目内部自己给自己定义的,是从项目外部设定的,所以WBS中的内容,对于项目来说,是必须完成的来自外部的要求,不能够在项目内部随意更改。如果项目范围需要进行调整,一定需要外部的项目目标提出者进行确认。同时,项目的成果并非单纯指项目的客户所要求的成果,同时还应包括各种项目干系人所要求的项目管理的成果,例如一些企业内部有相应的项目跟踪机制,要求项目在规定的时间提交相应的报告,项目过程中形成的各种项目管理文档,也必须被视为项目的交付成果,列入WBS当中,并在项目计划中为此安排任务资源及成本。上面的组装计算机的例子是一个比较简单的项目,没有很苛刻的项目管理成果要求,但在很多规范的项目中,都会在WBS中单独列出一个项目管理分支,将所要求的管理工作放在其中,例如项目周报、评审报告、里程碑报告等。
项目范围是对项目目标的具体细化,是项目中各项活动存在的前提条件,是项目资源需求和成本预算的依据,是整个项目管理的基础。所以说,正确的范围定义是项目成功的基础。如果项目范围发生变更了,必然要导致项目计划中的进度、资源、成本的全面调整,对项目的影响是非常大的。在后面具体介绍项目计划过程时,我们可以更加清楚的看到项目范围对其它各方面因素的重要影响。因此,所有项目,都会将项目范围控制作为一项非常重要的项目管理工作内容,对于项目范围变更是非常谨慎的。
例如,在软件开发项目中,我们可以将需求分析的工作视作项目范围定义的工作,通过需求分析,对于所要开发的软件的结构、功能进行分解,形成了一个个具体的功能需求,所有这些功能需求共同组成了整体软件的功能,当所有这些功能都被一一实现了,也就意味着软件的整体功能也被实现了。但是如果软件需求发生变更了,那么后续所有的设计、编码工作都可能要随之调整,甚至可能导致结构的调整,直接影响到了项目的各方面工作。
同样的项目范围,在项目的不同阶段,出于不同目地,对项目范围的描述也可以是不同的。例如搞居室装修,在设计阶段,设计人员会首先按照居室、客厅、厨房和卫生间的方式来划分,然后对每一部份描述其墙面、地板、门窗的装修方式,这样比较利于理解装修效果,而在施工阶段,施工人员会首先按照墙面、地面、门窗等划分工作内容,然后再对每一部份描述不同房间的特别要求,这样比较适合施工的思路,容易理解施工的工序,铺地板的会一次把各个房间的地板都铺好,装灯具的通常会在最后一次性把各处的所有灯具都安装到位。因此,项目范围虽然反映的是目标,不是过程,但是其不同的分解方式,将会对后续的过程产生影响。所以项目范围的划分也应基于对项目工艺过程的基本理解。
在企业级项目管理体系中,企业就需要认真研究各种项目的主要交付物,结合自身的生产工艺特点,对交付物进行仔细的定义,直接指导和规范各个项目的范围管理,做好项目范围变更控制,提高各项目经理的管理水平,提升项目管理的质量。
1.4.3              时间管理
为了能够完成和交付WBS中所要求的各个项目成果,在项目中必须要采取相应的行动。因此,WBS帮助项目活动定义了具体的目标,而项目活动则是实现这些具体目标的行动过程。项目活动与WBS的这种对应关系,保证了所有的项目活动都具有针对性,都是为了项目目标服务的,从而避免项目活动的盲目性产生的资源浪费。另一方面,WBS中所有的项目成果都应该有对应的项目活动来支持,以保证项目范围不被遗漏。如果将所有的项目活动与WBS中的具体成果连接起来,就会看出项目活动是对WBS的进一步扩展,将WBS这样一个树形分解结构扩展到了对应的项目活动。但是项目活动与项目范围有着本质的区别,一定不能混同起来。前面已经反复强调,项目范围是对项目目标的细化,是来自项目外部的要求,而项目活动则是根据项目内外的各种条件,由项目经理及其项目成员所决定的。对于同一范围要求,完全可以选择不同的实施过程,允许通过不同的项目活动来实现。范围是目的,活动是手段。在这个问题上经常容易出现的错误,就是将活动也当作了范围,把手段错当成了目标,使得项目经理在面对复杂多变的项目环境时,不能及时、灵活的采取不同的项目活动、运用不同的手段来完成项目目标。同时,另一方面的错误有时也会存在,就是有时会模糊了项目范围的边界和内容,过于随意的单方面更改项目范围,这种情况相对较少,但是一旦发生,就会给项目带来非常严重的后果。
项目的时间管理,直接关系到项目的进度、资源的时间安排等最基本的管理内容。项目的时间管理是围绕项目活动的,项目活动的时间要求,决定了项目整体的时间进度安排,项目活动是时间管理的基础内容。在此基础上,在项目计划过程中要形成时间进度表,在项目执行和控制过程当中,要对时间进度进行跟踪和控制。对时间进度表的管理,是时间管理的集中表现。我们下面主要来说明一下时间进度表的相关因素:
1,    根据WBS,列出所需的项目活动列表,要保证WBS中所有内容最终都有对应的项目活动,同时不应存在多余的活动。
2,    为这些活动建立依赖关系。依赖关系的产生,一方面是由产品特性决定的,例如在房屋建设中,首先要打地基,然后才能是地上建筑,另一方面是企业管理和项目管理的需要,例如项目方案必须经过专家评审通过后,才能进行下一步的工作。这种具有强制性的依赖关系,被称为项目活动之间的硬逻辑。而对于其它的项目活动,就可以根据一般的工作习惯来安排先后顺序。项目活动之间一般存在四种依赖关系:
l    前一任务结束、后一任务才能开始(FS),这是最常见的顺序执行的关系;
l    前一任务结束、后一任务才能结束(FF);
l    前一任务开始、后一任务才能开始(SS);
l    前一任务开始,后一任务才能结束(SF);
利用上述这四种关系,在所有的项目任务中建立依赖关系,形成所谓的项目活动网络图。建立依赖关系后,就会发现此时的项目活动的分组并非保持着原来按照WBS的成果的分组。例如在项目中几个部分中都需要到异地出差现场处理问题的活动,那么就可以将这些活动组织在一起,到达异地现场时一并解决各个部分的问题。在实际当中,甚至还经常出现出差一次为不同项目提供支持的情况。这也再次反映出项目活动与项目范围的重要差异,项目活动的安排是具有很大的灵活性的。
3,    活动时间间隔
在确定了项目活动之间的依赖关系后,还需要了解各个项目活动之间可能存在的间隔。这种间隔是由于一些客观原因而必须流逝掉的时间,这段时间不需要对应项目活动。例如家具刷好油漆后需要晾干的时间,领导或相关机构对一些重要事项的审批过程所需要的等待时间,这些时间不是项目组成员所能决定的,如果这些时间间隔有规律可循,例如通过技术特性指标、服务承诺、工作规范等,使得这种时间间隔相对确定,那么项目时间进度安排也容易落实,否则项目进度方面就存在不可控因素,应列入项目风险进行管理。调整了活动时间间隔后,项目活动网络图就得到了更新。
4,    确定项目活动的工期。
项目活动的工期决定了项目活动的时间长度,可以是天、小时,也可以是周、月,时间表中项目活动工期的单位,取决于项目管理的要求。项目活动的工期是受资源影响的,对于同一项目活动来说,在通常情况下,提供的资源越多,所需工期越短,资源的工作效率越高,所需工期越短,但也有很多情况,资源分配过多反而会效率降低、工期延长。资源管理不是时间管理这一领域的内容,我们会在后面的章节中介绍。资源与时间的关系,在后面的项目管理三角形部分还会具体说明。
确定项目中各个活动的工期后,由于各项活动之间存在的依赖关系,项目活动网络图就具有了时间长度,能够初步反映出项目的总工期。
5,    日历
项目管理中所说的日历主要包括这样一些信息:日期、工作日/非工作日、每日可工作时间。在项目管理中,涉及到的日历包括企业基准日历、项目日历和项目资源日历。
在项目中一般大家都可以将普通公历日历作为基础日历,结合政府发布的法定节假日和企业特定的工作日要求,对基础日历中的工作日和非工作日进行调整,再根据企业特定的工作时间要求,具体定义日历中每个工作日和工作时间,形成了所谓的企业基准日历,所反映的是企业的基本工作时间要求。
项目日历,则是在企业日历的基础上,根据项目特定的要求,为项目制定的日历,其工作日/非工作日的安排,每日工作时间,都必须根据项目的特殊要求来安排。有些项目可以按照正常的企业日历进行,但是有些则不能,例如有些项目必须在政府的法定节假日中进行,有的项目只能在夜间进行,很多项目为了赶工期,需要加班加点工作,这些都导致项目必须采取与常规的基准日历不同的特定项目专用的日历,这种专为项目定制的日历,就是项目日历,每个项目都可以有自己的项目日历。
项目资源日历是针对项目中的资源的。项目当中必定需要资源,对于企业内部的人力资源来说,通常可以按照项目日历来安排,也就是把项目日历作为这些资源的资源日历,但在某些情况下则会存在特殊情况。对于从企业外部获得的人力资源来说,特别是一些专家级的稀缺资源,只能依赖于这些资源的时间表,来安排与其有关的项目活动,资源能够为项目提供服务的时间安排,就是该资源在此项目中的工作时间,其它时间不能为项目提供服务,就都被视为非工作时间。对于机械设备这类资源,在可用的时间段内,每天24小时均可作为工作时间,这是与人力资源的一个很大的差别。可见,项目资源日历关心的是各种资源能够为本项目提供服务的时间范围。从资源角度来说,一个资源能够为多个不同项目或其它任务提供服务的时间安排,就称为该资源的资源日历。
根据这些日历的要求,将带有工期的项目活动网络图映射到具体时间上,就确定了各个项目活动的起止时间,形成了初步的项目时间表。
6,    限制条件
项目各个方面的干系人,在项目时间方面可能会提出一些限制性条件,例如规定了项目的启动时间或结束时间,规定了项目中一些里程碑的具体时间点,前面所说的项目日历、项目资源日历也对项目提出了时间方面的限制条件。根据这些限制条件,调整初步的项目时间表。
7,    识别关键路径
在初步形成的项目时间表中,存在着所谓的关键路径(Critical Path)。这条关键路径由一系列的项目活动组成,关键路径上的项目活动如果有任何的延迟,都会导致整个项目的延期。因此,一般在制定出项目时间表以后,都要识别出其中的关键路径,对时间表的优化,以及在项目执行过程中对进度的控制,主要都是围绕关键路径的。
通过综合以上各个步骤,形成了初步的项目时间表,但这个时间表未必能够完全满足所有限制条件的要求,也未必就是最佳的,也许还有进一步优化的可能。具体优化的方法我们就不在这里具体介绍了,有兴趣的读者可以参考有关的专业书籍。
在企业级项目管理体系当中,特别需要关注多项目之间的时间表匹配问题。一种情况是多个项目共同完成一项工程,不同项目之间在时间上需要互相配合,此时这些项目其实可以看作是一个更大项目当中的子项目。还有一种情况就是企业资源在不同项目之间的调度问题,资源往往是企业的固定成本,企业总是希望尽可能的提高资源使用效率,资源日历其实对于企业内的资源管理是非常重要的。
1.4.4              成本管理
项目成本管理,是项目管理中非常核心的管理内容之一,直接影响到项目的成败,如果项目中出现资金链断裂造成项目的现金流出现问题,就会出现“烂尾楼”的现象。同时,企业通过项目获得收益,项目的成本管理就直接关系到企业的盈亏。因此,项目成本管理是项目、企业共同关注的内容。另一方面,项目的成本管理指标,也是项目管理的重要指标,它同时还可以反映项目进展情况,从一个侧面反映项目的进度情况,并可以根据当前项目成本、进度的偏差,对项目后期的情况进行预测。成本是资源的耗费,项目产生成本的基础就是因为项目花费了资源,因此,项目资源的管理,也是项目成本管理这一领域中的重要内容。
在项目的成本管理中,首先要根据项目范围和活动的需要,确定项目资源的需求,然后根据项目资源的价格水平,计算出项目资源的成本,从而得到项目的总成本,形成项目预算,随后就要对项目成本进行控制,力求项目的实际成本能够控制在项目的预算之内。
成本指标可以综合反映项目任务的工作量、复杂度、资源能力、风险等各种因素,在实际的项目中,有的项目前紧后松,有的项目前松后紧,有的项目前期任务难度高、工作量大,有的项目则是后期难度高、工作量集中,单凭时间是看不出项目任务的实际完成情况,而通过成本指标,利用“挣值”方法,可以更加实际的综合反映出项目任务的完成情况。
对于项目如何进行成本管理,也是企业级项目管理体系中的重要议题。项目经理为了能够保证项目任务的完成,总是希望争取更多的项目预算,从而得到更多的资源,但是企业总是希望项目组在完成项目任务的同时,尽可能少的耗费企业的资源,降低企业的成本。在项目的成本管理中,企业管理者和项目经理的立场有时是冲突的。所以企业非常需要建立一种合理的绩效体系,既要保证项目所必需的资源,保证项目经理们的工作积极性,又要避免不必要的资源浪费。
1.4.5              质量管理
在项目的质量管理领域中,同时包含着产品质量和项目质量两个方面的内容。产品质量是指通过项目所创造出的产品或服务本身的质量,通常情况下产品的质量在业界是有标准可循的,例如通过一个工程项目完成一幢大楼的建设,大楼本身的工程质量是有明确而具体的标准的,无论是工程承建单位,还是工程发包单位,都可以依据同样的标准来检验项目的成果。而项目质量则是指项目管理的质量,同样是完成了所要求的项目成果,但是在所花费的时间周期、资源成本、各方面的满意度等许多管理方面,不同项目之间还是存在着差别,这种差别就是项目管理质量的差别。
在质量管理这一领域中,包含着质量计划、质量保证和质量控制三方面的内容。质量计划主要就是指项目过程中的质量管理工作的计划,质量保证则是关注在项目的过程当中如何努力保证质量,质量控制则是关注在事后对质量的检验。因此,质量管理领域中的这三项内容,分别是从事前、事中和事后三个不同的阶段来强调质量管理。在实际的项目管理当中,质量控制往往以内部和外部验收的方式出现,在产品形成后,项目内部首先会对其质量进行检验,然后提交给客户,由客户做验收。在检验过程中如果发现问题,一般都是通过再加工的方法解决,如果问题严重的话,就可能需要部分甚至全部的返工,结果必然导致项目在时间、成本方面的大量追加。因此,对于项目管理者来说,都不愿意看到在事后的质量控制环节中出现问题,而是更希望在项目过程当中及时发现和解决问题,甚至尽量避免问题的产生,这样所造成的成本浪费比以后返工要低得多。因而很多企业和项目,都对过程当中的质量保证工作给予了高度的重视,设置专门的质量保证员(通常称为QA),来帮助项目组在过程当中保证质量,避免问题到了后期的质量控制当中才暴露出来。
在质量管理问题中,有这样一个说法,叫做“110
Qiao Dong PMP
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
经验 2003点
Re:《企业级项目管理体系建设》连载—1.4 [回复于 2009/5/17]
能全一点上来吗
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lidaoguo
发帖 79篇
注册 2009/5/16
经验 118点
Re:《企业级项目管理体系建设》连载—1.4 [回复于 2009/5/26]
更详细点就好
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ccx1104
发帖 28篇
注册 2009/5/26
PM币 470
经验 338点
Re:《企业级项目管理体系建设》连载—1.4 [回复于 2012/3/16]
学习
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?注注册册
来自 广西壮族自治区
发帖 28篇
注册 2012/3/13
PM币 2
经验 43点
Re:《企业级项目管理体系建设》连载—1.4 [回复于 2012/3/28]
了解
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?8142
发帖 69篇
注册 2007/11/8
PM币 2
经验 172点
Re:《企业级项目管理体系建设》连载—1.4 [回复于 2012/4/10]
不全面啊
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?IAMWANGYONG
发帖 273篇
注册 2009/11/27
PM币 191
经验 563点
