成本控制的两大法宝 [发表于 2008/12/28]
状态 开放帖 浏览量 63802
该帖子同步发自圈子:项目成本管理软件 (访问该圈子)
一、工程成本事前控制
工程成本事前控制,是指根据工程预算和历史经验数据,事先对工程材料费和人工费制定消耗量、单价标准,并运用多种控制手段,以达到将工程成本控制在合理范围内,实现预期利润的一种成本控制方法。
这种方法特别适用于对项目部财务收支进行统一管理的建筑公司。
二、工程成本动态控制
工程成本动态控制,是指在工程施工过程中,按照施工进度将料、工、费逐渐投入的过程中,实时核算出工程实际成本,并将其与对应的目标成本(或:控制成本)相对比,观察有无偏差,如果存在偏差,就要找出具体原因,并采取相应措施的,一种成本控制方式。
建筑工程成本是随着工程进度而逐期、顺序投入的,所有建筑材料、人工、费用都属于一次性消耗,一旦出现施工错误需要返工时,大多数材料的可回收价值几乎为零,并且还要投入大量的人工、机械用于清除不合格部分。因此,对建筑工程成本的管理,不能采用传统的事后成本核算法来管理,必须采用先进的实时核算、动态控制的方法来管理。
如果成本控制不能动态、有效的贯串整个施工过程,工程竣工是,工程成本将是不可预期的。人类社会高度文明今天,如果连一个工程的成本都无法控制,是不可想象的。
成本动态控制的核心是实时核算工程实际成本:成本动态控制的基石有两块:一个是“目标控制成本”和“工程实时成本”。“目标控制成本”可在工程预算数据的基础上确定,而“工程实时成本”只有通过对工程成本进行实时计算才能取得。
ROSING木门喷漆机,技术负责:
tel:15128175931
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?hbjcf
来自 河北省
发帖 57篇
注册 2008/6/22
PM币 -84
经验 203点
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/1/4]
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?acai63
来自 福建
发帖 21篇
注册 2009/1/4
PM币 35
经验 30点
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/2/15]
学习啦,谢谢哥们
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mjj2008
发帖 57篇
注册 2007/7/21
PM币 5
经验 130点
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/4/12]
学习了
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hr0137
来自 河北省
发帖 112篇
注册 2009/4/9
PM币 210
经验 118点
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/5/25]
学习了。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?iamzxr
来自 河南
发帖 40篇
注册 2008/5/8
PM币 97
经验 152点
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/6/17]
xuexile
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?chenggongzhe
来自 河北省
发帖 36篇
注册 2009/6/17
PM币 28
经验 46点
xuexile
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?chenggongzhe
来自 河北省
发帖 36篇
注册 2009/6/17
PM币 28
经验 46点
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/6/23]
写的不错
7楼 美女约,不在线,有人找我吗?葛军艳
发帖 20篇
注册 2009/6/23
PM币 8
Re:成本控制的两大法宝 [回复于 2009/6/24]
学习
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xlgzdf
来自 甘肃省
发帖 10篇
注册 2009/6/24
PM币 10
经验 13点
共9页  97 [ 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 ] 8:
