成本控制流程 [发表于 2009/1/21]
状态 开放帖 浏览量 4433
摘要:工程项目成本控制的好坏,直接影响到施工企业的效益。文章重点就施工企业的项目成本控制流程进行简要的分析说明,从目标成本的制定到内控成本的分解与落实,再到核算与分析,最后通过严格的考核与奖惩兑现,达到有效节约成本,提高效益的目的。 项目管理者联盟
关键词:项目;成本控制;流程
   blog.mypm.net
  施工企业的成本管理活动是一个全过程的、全员的管理工作,其核心是工程项目的成本控制。项目成本控制是指施工企业的各个环节,特别是项目经理部,采取经济的、技术的和组织的手段,以尽量少的物化消耗和活劳动消耗来降低工程成本,提高经济效益。根据工程项目成本控制的要求和特点,项目成本控制的内容和流程如下:
  一、确定项目目标(责任)成本 项目管理者联盟
   项目管理培训
  施工企业承揽的工程项目,一般都要成立项目部。由项目经理与上级领导签订责任书,明确自己在工程施工过程中承担的责任,同时确定目标(责任)成本。
  二、编制项目内控成本计划
  根据目标(责任)成本,首先根据施工图纸计算实际工程量,由项目经理及其他项目组管理人员根据施工方案和分包合同,确定计划支出的人工费、实际需要的机械费;其次,根据定额材料消耗量,确定材料费,一般应有3—5%的降低率;根据项目责任合同确定项目现场经费。以上费用综合即为初步确定的项目内控成本计划。计算出的内控成本,必须确保项目责任成本降低率的完成。如果达不到降低率的要求,应通过加快工具周转、缩短工期、采用新技术、新工艺等办法予以解决。通过价值工程的方法,在保证质量和安全的前提下,将不同工期条件与项目固定成本进行对比,解决成本与工期之间的和谐性。项目内控成本的制定,必须附有明确、具体的成本降低措施。
  三、落实责任、实施项目成本的过程控制
  成本控制要做到全员参与,树立全员经济意识。一是内控成本编制完成后,应在项目部内部层层分解责任成本,层层签订责任书。明确好项目部内各个成员的责任,谁负责、谁负担。提高项目部内成员的责任意识,可将责任书贴在墙上,时刻提醒项目部内成员。二是由各岗位责任人员对每个环节、每道工序实施全过程控制。在项目经理部建立“QC”小组,对成本支出构成比重大的和可控成本进行重点分析、监督,落实控制措施;对重点材料采用竞标的办法,对能自定的材料、物资和大宗物品采用招投标办法,在保证质量的前提下,降低采购成本;科学施工,避免浪费。做到科学配料、科学拌和,不出废料及不合格产品。施工中讲求质量,避免问题和浪费的产生;控制非生产费用和综合支出。减少非生产支出,控制不合理综合费用的发生,对能避免发生的费用要严格控制,从根本上杜绝。
  四、项目成本核算
  项目成本核算方法一般有表格核算法和会计核算法。前者是各要素部门和核算单位定期采集信息,填制相应的表格,并通过一系列的表格,形成项目成本核算体系;后者是建立在会计核算的基础上,利用会计核算所独有的借贷记账法,按项目成本内容和收支范围,组织项目成本核算的方法。项目成本核算在满足基本会计核算要求的同时,更注重责任成本的核算。要求正确区分相关部门(岗位)的责任成本与非责任成本,并建立内部模拟要素市场,实行内部有偿结算。 bbs.mypm.net
  (一)人工费的核算
  项目会计根据工资(奖金)发放表、内部结算票据和项目劳资员提供的“单位工程用工汇总表”,据以编制“工资分配表”,进行分部分项的生产人员工资分配;工资附加费可以采取比例分配法;劳动保护费可按标准直接进入人工费核销。分包劳务成本一般由分包单位按合同内容编制结算单,经项目施工员、预算员及项目经理审签后,再按各公司规定程序报公司批准后进行核算。对跨期完工的项目,可先进行劳务分包成本预估,经项目部审核后计入项目成本,决算时冲回。项目经理博客
项目管理者联盟
  (二)材料费的核算
  材料费是指在施工过程中耗用的构成工程实体的费用,主要包括:主要材料、结构件、其他材料、周转材料摊销、租费和运输费等。材料费核算必须建立健全严格的材料收、发、领、存、退制度,每月定期盘点一次库存,保证成本的准确性和真实性。
(三)机械使用费的核算
  自有机械或运输设备进行机械作业所发生的各项费用,由项目部根据实际使用情况直接计入成本。公司内部设备租赁费,按公司转入并由项目相关人员确认的结算单入账。对外租赁的机械费,采取平时按台班及租赁合同预估,结算调整的方式按月进行核算。
  (四)其他直接费和间接费用的核算
  其他直接费在发生时直接计入成本。间接费用由项目会计按规定的核算标准和费用划分标准进行成本核算。费用划分标准是:建筑工程以直接费为标准,安装工程以人工费为标准,产品(劳务、作业)的分配以直接费或人工费为标准。
   www.mypm.net
  五、项目成本分析
  首先进行综合分析,将工程实际成本同目标成本、内控成本进行对照检查,计算出绝对数、相对数,以反映成本目标总的完成情况。其次进行成本项目分析,即按施工成本费用构成项目进行分析比较,反映各成本项目降低情况,分析积极、消极因素,促进消极向积极转化。
项目经理圈子
  (一)人工费分析
bbs.mypm.net
  将项目中的人工费的实际成本同预算成本相比较,再参照劳资部门的有关劳动工资方面的统计资料,找出人工费超支因素及其原因。
  (二)材料费分析 项目管理者联盟文章
  常用的方法为因素分析法(具体公式略),分析重要材料物资因用量、单价变化对材料费的影响。另外,材料费分析还应有材料定额变动的分析、废旧料利用情况的分析、施工工艺变动对材料费影响的分析,等等。
  (三)机械使用费分析
  将施工机械使用费的内控计划数与实际数相对比,然后进行价格、数量分析,找出施工企业自有及租赁机械使用上的节约或浪费。
  六、项目成本考核及奖惩兑现
  在工程项目内控成本管理的过程中或结束后,定期或按时根据项目内控成本管理情况,给予责任者相应的奖励或惩罚。只有奖罚分明,才能有效调动每一位员工完成内控成本的积极性,为降低施工项目成本、增加企业积累,做出自己的贡献。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jojo_tiantang
注册 2007/4/2
经验 17点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/1/21]
其实实际操作,需要大家的密切配合,才能把计划落实,呵呵呵
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lsb761217
发帖 32篇
注册 2009/1/21
PM币 12
经验 66点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/2/12]
成本控制在工程施工的过程中是很难作的!!
需要项目经理对人员进行合理的安排
坚强面对
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?冬寒雪
来自 陕西
发帖 96篇
注册 2009/1/19
PM币 295
经验 183点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/2/13]
xianshi现实的操作和这个差很远的
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cxj2008nh
发帖 266篇
注册 2009/1/4
PM币 550
经验 652点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/3/16]
ding
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lancerzql
发帖 115篇
注册 2009/3/13
经验 116点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/3/23]
成本控制在项目管理过程中,操控很难,要有良好的机制才行
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zb9001
来自 天津
发帖 13篇
注册 2008/3/12
PM币 2
经验 29点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/3/25]
好文章,值得学习
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dqh111
来自 山东
发帖 18篇
注册 2009/3/25
经验 37点
挣值管理不用吗?
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?biti
发帖 169篇
注册 2007/11/21
PM币 3
经验 364点
Re:成本控制流程 [回复于 2009/12/7]
好文章,值得学习
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hlz0725
来自 河北省
发帖 88篇
注册 2009/12/5
PM币 88
经验 232点
