C3/PM在川气东送管道工程项目管理中的应用 [发表于 2009/2/11]
状态 开放帖 浏览量 1095
一、 项目概况:
  “川气东送”工程是国家“十一五”重大工程,工程预计总投资632亿元,包括两个子项工程,一是普光气田勘探、开发以及气体处理工程,另一工程就是管道工程,即从普光气田到上海的长输管线工程,管道干线预计全长1702公里,中途建四座加气站,年最大输气量可达150亿立方米以上,沿途经过四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江及上海等地。
川气东送管道工程项目具有投资大、建设周期短、施工难度大的特点:
管道工程总投资300亿元;
按照项目总体建设目标,建设周期只有2.5年;
部分施工路段山地地形复杂,施工难度大。
二、 应用实施过程
2006年10月,项目部选用了珠海市世纪信通网络科技有限公司独立知识产权的项目管理软件产品C3/PM作为项目管理信息化软件平台,项目部业主对C3/PM系统的使用极为重视,2006年11月26日,C3/PM系统投入运行并通过了项目部组织的专家评审。
按项目部的要求和规划,c3/PM软件的推广实施分为两个阶段:
第一阶段:主要实施OA办公和文档管理,2006年12月份试运行,2007年1月1日起正式运行;
第二阶段:2007年3月开始,推进项目管理子系统的运行,需要将现代项目管理方法和传统项目管理方法相结合,关键工作包括:
1) 通过工作分解结构(WBS)可把交付成果分解成较小的并易于管理的单元,建立统一的信息编码体系和数据流程模式,有利于加快工程信息交流、数据共享,提高各参建单位的工作效率。
2) 通过咨询服务和软件应用规划,建立以WBS为主线,以工程进度、HSE、质量、成本、文档、协调等信息为内容的项目管理体系,实行层次化的控制和管理,实现对工程进度的“静态控制、动态管理”。
3) 通过OBS与及WBS、作业的绑定,明确职责分配和责任体系。
三、 C3/PM在川气东送管道工程中的主要应用模式
1、管理层次
为了便于对工程进度、文档、变更、HES、质量、协调等的信息实行层次化的控制和管理,便于工程项目现场数据更新与反馈的实施操作,因而在川气东送C3/PM软件应用管理模式上分为三个层次:即施工现场管理层、项目部工程管理层和项目部决策层。
2、工作环境
(1)施工现场管理层,由各区域项目分部负责、相关监理单位参与,远程登录C3/PM服务器,对所负责的WBS或作业的计划编制、数据采集、更新与任务下达。
(2)项目部工程管理层,项目经理部各职能管理部门在项目部(宜昌)内部网络环境下工作时,可通过内网登录C3/PM服务器;在外部异地工作时,可通过外网远程登录C3/PM服务器,获取信息。
(3)项目部决策层,项目部决策层可以通过数据分析汇总等形式应用相关信息,进行信息的跟踪、决策和下达指令。
四、 在川气东送管道工程中C3/PM的数据规划
1. 规划中尽可能的依据C3/PM本身功能特点构架数据框架。
2. 工作分解结构
工程分解结构编码制定了进度计划的层次和细度,为此要求应根据进度计划作业工序的WBS编码层次要求编制计划。相关单位可以根据实际情况对WBS编码的层次进行修改和深化,但须报川气东送管道工程项目部批准。修改WBS编码的原则是根据WBS编码规则,将新编码续写在合适的位置上。原有的不适用于本工程的编码保留不动。
3. 组织分解结构:
由于企业组织机构的多样性,C3/PM中的OBS并非一定是企业真实的OBS的描述,OBS用于企业中对EPS、项目或WBS的责任人的分组与责任人数据访问范围的限定,而在相同的OBS下又可对每个人设置不同的岗位权限,因此每个WBS或作业上不同的操作权限(如进度、财务、资源)可以分配给不同的人,从此加强了对WBS和作业的权限控制。
考虑到业主、项目部、监理、承包商均可在同一个数据平台内使用,本工程OBS规划如下:
4. 资源结构设置:
对与本工程项目而言,业主不需要监控到承包商的成本信息,承包商也不可能把准确的成本信息输入到共用的数据库内,因此本工程项目把工程量作为资源,不再考虑人、材、机等资源,资源树状层次结构可以和工程量清单的结构形式完全相同。
资源结点设置:为了便于各项目(标段)的资源(工程量)管理和维护,一般可为每个项目设置一个资源根结点,若同一个承包商承揽多个标段,可将这些标段的资源放入同一个根结点,根结点下资源层次与工程量清单的结构形式完全相同。
5. 图纸文档编号
为了帮助用户对复杂繁多的工程文件进行有效的管理,在川气东送管道工程C3/PM软件中,针对文档的分类设置了两种类型:管理类型和文档类型。管理类型又可以和文档类型进行对应,得出如下表所示的对应表:
6. 作业分类码
作业分类码是对作业属性的扩充与延伸,同时也作为作业的一个分类属性,川气东送管道工程 C3/PM软件应用的作业分类码是项目部对工程进度通盘考虑而设立的,施工单位必须采用。施工单位在业主的作业分类码编码之外可以设立自己的作业分类码以满足本标段工程进度控制的需要。
五、 在川气东送管道工程中C3/PM的应用特点
1. 通过C3/PM的运用使所有标段的计划管理系统化,标准化,电子化。
2. 计划进行了分层规划,不同的管理层对应不同详细程度的计划,各个层次的计划在C3/PM中成为一个有机的整体,数据是同步的。通过对不同层次的计划的填报,实现多级网络计划体系。
3. 作业的计划和进度分别由不同的责任人进行成批填报并提交监理单位审核,项目部决策层和管理层可以得到任意参照日期下的作业进度分析报告。由于采用了动态的进度控制手段,通过每月进度的对比、分析的动态跟踪,实现了实际完成进度与目标进度计划之间的动态控制。
4. 进度信息与工程量相结合,每道作业均赋予相应的工程量(资源量),使工程量显示随进度计划分布的信息,进而反应资源使用强度。并且,通过C3/PM来记录、统计工程量的每个月的实际进展和累计完成情况,使得各标段、监理、业主使用统一的、明确的语言来描述粗到一类工程量、细致到每一道工序的工程量完成情况。
5. 在C3/PM中工作产品及文档可以与项目下的任何一个WBS、作业建立起关联,使整个项目下WBS和作业都可以共享整个项目的知识成果、规范和指导。
6. 严禁的文档管理:每一个管理分类都可以设置不同的阅读权限,使不同的人通过授权阅读不同分类的文档,文档的保密性和专业性得到了加强。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?世纪信通1
注册 2009/2/11
PM币 25
Re:C3/PM在川气东送管道工程项目管理中的应用 [回复于 2009/7/6]
不错!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?普雨
来自 云南省
发帖 81篇
注册 2009/7/4
经验 162点
Re:C3/PM在川气东送管道工程项目管理中的应用 [回复于 2009/7/15]
just so so
大赛分
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yingxiong98
来自 天津
发帖 75篇
注册 2006/8/23
PM币 30
经验 121点
