怎样有效制作WBS [发表于 2009/6/2]
状态 开放帖 浏览量 1084
  既然没有WBS,就没有项目管理,如何制定正确的WBS就成为项目经理管理项目的核心了。每个项目管理比较成熟的公司,针对不同类型的项目都有一定的WBS的模版,供项目经理参考。对于复杂的大项目,IBM公司建议的WBS制作流程如下:
  1、制定工作产品清单(PL)。工作产品(Working Product)是项目需要产出的工作结果,可以是项目最终交付成果的组成部分,也可以是项目中间过程的产出结果。以软件开发为例,软件中的用户管理模块是最中软件产品的一部分,软件的需求分析文档是软床过程中的文件,都是软件开发这个项目的工作产品。工作产品有大有小,有的相互关联,有隶属的关系。列出工作产品清单的过程,可以是头脑风暴的方法,项目组共同完成。
  2、制定工作产品分解结构(PBS)。工作产品大大小小列出了很多,大型项目有几百项,几千项。工作这些工作产品的属性和关系,用结构化的方法组织这些工作产品,形成一个自顶向下的逐级细分的工作产品分解结构(PBS:Product Breakdown Structure)。这就是制造业内的产品物料表(BOM),说明一个产品有多少个零件组成。
  3、制定工作任务分解结构(WBS)。有了PBS,只要把获得工作产品的任务明确,就可用根据PBS的结构,得到WBS了。注意同样的PBS,可用有不同的WBS,因为获得同样工作产品的任务可以是不同的。例如软件开发中的用户管理模块,是PBS中的工作产品,对于到WBS中,可以是不同的任务,一种是采购一个用户管理模块,另一种可以是项目小组开发一个用户管理模块。
  4、制定组织分解结构(OBS)。WBS中的任务确定了,完成任务的责任人也就可以明确了。因此由WBS则可以形成整个项目的组织分解结构,由那些人来完成项目的任务,得到工作产品,并完成项目。
  其中的关键是分解的结构,PBS、WBS和OBS是同一个结构,只是从不同的角度来阐述这个结构。关于这个结构的分解方法,常用的有组件分解方法和过程分解方法。典型的组件方法就是制造业中把一个完整的产品,逐级分解到零件。典型的过程分解方法可以是软件开发从需求到设计、编码、测试的一个过程。项目分解中,这两种方法往往交替使用,其最终是把项目分解到一个个具体和细小的工作任务。
  结构化,是WBS的另一特点,是为了对任务进行管理。
本贴来自ZDNetChina中文社区http://bbs.zdnet.com.cn ,本贴地址http://bbs.zdnet.com.cn/viewthread.php?tid=108485
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?polaris700
发帖 31篇
注册 2009/6/2
PM币 26
经验 46点
Re:怎样有效制作WBS [回复于 2011/5/19]
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?angelinafirst
发帖 56篇
注册 2010/11/24
PM币 48
经验 98点
Re:怎样有效制作WBS [回复于 2011/8/10]
顶上
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cdo1860
发帖 152篇
注册 2011/8/2
PM币 6
经验 199点
